Покупка нового автомобиля — всегда событие. Хлопоты как при рождении ребенка: пеленки, подгузники, бутылочки с питанием. Каждому автовладельцу хочется, чтобы состояние нового автомобиля сохранилось в первозданном виде, как можно дольше. А если и придется продавать, то за максимальную сумму.
Но на деле большинство современных автовладельцев при покупке нового автомобиля не идут в плане обеспечения защиты дальше приобретения аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Если Вы придерживаетесь подобной философии, то дальнейший текст не для Вас. Мы будем говорить о том, как защитить новый автомобиль и грамотно выполнять за ним уход. При этом список эксплуатационных проблем не ограничивается в данном случае наличием или отсутствием одной аптечки.
На что, прежде всего, стоит обратить внимание? На кузов — наиболее дорогостоящую составляющую нового автомобиля. Именно отменное состояние кузова и салона позволят в будущем максимально выгодно продать транспортное средство, а также сделать его эксплуатацию эстетически приятной.
Первое – сохранение и консервация лака для защиты кузова, а именно защита лакокрасочного покрытия (лкп). Это не та консервация, которая нужна при постановке на хранение. Современные полироли для новых покрытий не просто защищают лаковую поверхность от погодных влияний и других отрицательных внешних факторов, но и придают привлекательный сверкающий блеск.
Для этой цели рекомендуем использовать Liqui Moly HARD WAX — неабразивная полироль для защиты лакокрасочного покрытия и, соответственно, всего кузова. Однократной обработки хватает для полноценной защиты и блеска на три месяца. Регулярное повторение процедуры полировки делает лкп нового автомобиля практически вечным, так как неабразивное средство не истончает слой лака.
Внимание нужно и салону. В начале эксплуатации при обеспечении защиты нового автомобиля и пространства за кузовом очень полезно выгнать «пластиковый» фенольный запах, свойственный практически любому современному авто. А далее достаточно поддерживать интерьер в чистоте и лоске, с чем поможет справиться полироль для пластика Liqui Moly Kunststoff-Tiefen-Pfleger. Средство очистит мелкие загрязнения и устранит запах, придаст поверхности матово-шелковистый блеск. Одной обработки хватает на срок до полугода, останется лишь стирать пыль, и тогда лоск поверхности сохранится.
В дополнительной защите нуждается и двигатель. Прошли те времена, когда известные производители делали изделия, способные преодолеть миллионный рубеж пробега. Конструкции усложнились, надежность и ресурс потерялись где-то по дороге.
Поэтому даже современные высококачественные масла поправят положение лишь частично, и то, если официальные дилеры, осуществляющие гарантию, будут добросовестны, и не будут лить то, что принесет им наибольшую прибыль, а не защиту двигателя нового автомобиля от износа. Отсюда следует, что даже абсолютно новый мотор нуждается в дополнительной защите, которую помогут обеспечить присадки в моторное масло.
Грамотно подобранная присадка для защиты двигателя может увеличить ресурс нового автомобиля на будущее вдвое. Поэтому для грамотного подбора необходимо понимать, под какой вид смазывающей жидкости была разработана модель вашей машины. Это прописано в инструкции на автомобиль, но есть и общие моменты:
Кроме увеличения ресурса, защитные антифрикционные присадки снижают шумность работы, расход топлива и в целом увеличивают надежность эксплуатации и обслуживания нового автомобиля. Более подробно о защитных присадках, продлевающих ресурс двигателя, прочесть можно здесь.
Наиболее важный вопрос защиты нового автомобиля – это наблюдение за состоянием топливной системы. Важно соблюдать правила ухода прямо с момента начала эксплуатации машины. Необходимо сделать так, чтобы у загрязнений, которые характерны для отечественного топлива, не было шанса «прописаться» в агрегатах топливной аппаратуры.
Очищающие присадки в топливо не только поддерживают в чистоте форсунки, топливные магистрали и всевозможные датчики. Они защищают и масляную систему от попадания несгоревшего топлива в поддон двигателя. Это важно не только для авто с классическими конструкциями впрыска, но и инновационных систем непосредственного впрыска.
Загрязненная форсунка не распыляет топливо, а подает его каплями или струей. Последние не успевают испариться. Топливная жидкость попадает на стенки цилиндров, стекает вниз, и попутно смывая масляную пленку, попадает в масляную ванну и смешивается с маслом, которое начинает терять вязкость и сильно окисляется, приходя в негодность. Понятно, что двигателю это не идет во благо.
Для сохранности первоначального состояния двигательной системы и защиты нового автомобиля и его конструктивных составляющих необходимо на постоянной основе использовать очищающие присадки в топливо. Таким образом, вы поддерживаете заводские характеристики двигателя и защищаете его от возможных проблем с топливной и масляной системами.
В качестве профилактического средства рекомендуем использовать Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger, для устранения уже возникших проблем для обычного впрыска Injection Reiniger High Performance, для непосредственного впрыска типа GDI, 4D, TSI и подобных — Direkt Injection Reiniger. Более подробно по работе присадок в топливо можно прочитать здесь.
Перечисленный список мероприятий является желательным, но необязательным. Но каждый из перечисленных факторов серьезно влияет на эксплуатационные свойства авто и срок службы его отдельных деталей, поэтому их использование на регулярной основе позволит защитить новый автомобиль и сохранить его функционал и компоненты на максимально длительный срок.
