Можно ли самостоятельно почистить катализатор машины
Отметим, что AdBlue используется в дизельных авто с селективным каталитическим преобразователем (SCR). Впрыскивание раствора мочевины в выхлопной тракт современного двигателя, работающего на тяжелом топливе, происходит перед катализатором. Под воздействием высокой температуры выхлопных газов из мочевины выделяется аммиак. Далее он взаимодействует с окисью азота, содержащейся в газах, вылетающих из цилиндров. Результатом химической реакции становятся абсолютно безвредные для природы и людей водяной пар и азот
А вот автовладельцы придумали использовать мочевину для улучшения самочувствия каталитического нейтрализатора. Как известно, на достаточно пожилых машинах он со временем может засориться продуктами сгорания топлива. Они затрудняют выход выхлопных газов из двигателя и тем самым крадут его мощность.
Обычно подобный «недуг» ликвидируют радикальным методом: вырезают катализатор, вваривают на его место стальную трубу и перепрограммируют автомобильные «мозги» так, чтобы те не ругались на последствия ампутации.
Но подобного исхода можно избежать — с помощью мочевины. Для этого придется открутить кислородный датчик (лямбда-зонд), стоящий перед катализатором. Через открывшееся отверстие впрыскиваем в выхлопную трубу с помощью шприца порядка 20 миллилитров дизельной мочевины или AdBlue — что найдется под рукой.
Далее ставим лямбда-зонд на место и заводим мотор. С прогревом двигателя из выхлопной трубы начнет валить светлый дым, свидетельствующий о том, что процесс очистки катализатора идет как положено.
Когда он прекратится, можете считать, что процедура завершена и оценить ее результаты. Наверняка на ходу вы ощутите, что к движку вашего авто вернулась мощность, поскольку исчезли «пробки» в катализаторе и мотор получил возможность полноценно «дышать».
В то же время, подобный способ очистки катализатора следует рассматривать исключительно как гаражный вариант, когда у водителя есть необходимый инструмент и как минимум яма, чтобы была возможность подобраться к узлам выпускной системы и выполнить необходимые манипуляции. Все это дело, мягко говоря, довольно хлопотное и, к тому же, требует времени.
Между тем, отмечают эксперты, провести чистку катализатора можно гораздо проще и качественнее. Делается это с помощью особых топливных присадок, которые обладают комплексным действием.
В качестве примера приведем средство Catalytic-System Clean от Liqui Moly (Германия), созданное для очистки узлов катализатора бензинового двигателя. Продукт содержит специальный комплекс компонентов, которые эффективно воздействуют на отложения не только в элементах нейтрализатора газов, но в узлах системы впрыска и камеры сгорания.
Благодаря указанным свойствам состав легко справляется с образовавшимся нагаром, смолами и другими загрязнениями. Обеспечивая оптимальное сгорание бензина, Catalytic-System Clean восстанавливает исходную производительность двигателя и нормализует расход топлива. Попутно присадка предотвращает образование новых отложений и уменьшает содержание вредных веществ в отработавших газах.
