Средство для защиты дизельных систем
Процессы воспламенения топливно-воздушной смеси способствуют с течением времени образованию отложений в дизельном двигателе. Работа мотора постепенно начинает нарушаться. По этой причине уменьшаются мощностные показатели, убыстряется износ и повышается расход топлива. Для решения проблемы подойдет средство LIQUI MOLY Super Diesel Additiv. Оно было создано для эффективного восстановления первоначальных характеристик дизельного двигателя.
Главной особенностью средства для защиты дизеля является комбинированный состав, в который входит обширный набор веществ для устранения отрицательных эффектов и улучшения текущих свойств. Применение присадки придает системе двигателя необходимый уровень смазывающей способности.
Инжектор является важной составляющей любого автомобиля, так как отвечает за впрыскивание дизеля внутрь камеры сгорания. При этом по внешнему виду в плане консистенции напоминает мелкодисперсный туман. В случае накапливания отложений внутри отверстий основного устройства топливная жидкость перестает распыляться тонкими струйками. Вследствие этого происходит падение мощностных показателей и увеличивается потребление. Следует учитывать, что инжектор при ремонте обойдется дорого.
Отверстие инжектора без и с присадкой.
Действие присадки для защиты дизельного двигателя начинается с растворения вредных образований, за счет чего происходит повышение эффективности процесса впрыска. Двигатель приобретает свои базовые свойства, расход топлива снижается. Присадка Super Diesel Additiv обеспечивает высокую коррозионную устойчивость и стойкость от износа. В дополнение идет повышение цетанового числа.
Артикул: 1991
Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv 0,25л
В результате действия присадка для дизельного двигателя организует широкий функционал по всесторонней защите системы:
Средство для защиты дизельного двигателя в виде присадки предназначено для использования на всех видах устройств, включая варианты с высоким давлением, а также легковые машины, тракторную технику, строительные автомобили, грузовики и стационарные двигатели. Часто используется для эффективной консервации в случае длительного вывода устройств из обихода при наличии экстремальных условий.
