Хорошая незамерзайка
Пришла зима и возобновились интернет-споры о том, какая «незамерзайка» лучше. Правило, чем дешевле, тем лучше в этом случае не работает, но и покупать канистру за 1000 рублей так же никто не будет, так как за зиму таких канистр может быть израсходовано более десятка. Давайте разберемся, какой продукт будет эффективным и безопасным и при этом не опустошит карман автовладельца.
Самой дешёвой является незамерзайка на основе метилового спирта, она чаще всего бесконтрольно продается на трассах. Она, и слабо пахнет, и моет, и вязкость небольшая, и температура замерзания у нее достаточная для использования в Средней полосе России. Минус один, но какой! Метиловый спирт ядовит, пары метилового спирта приводят к отказу зрения, а в больших концентрациях к смерти. Причем вред здоровью наносится незаметно, так как запах у метила слабый. Можно сесть утром за руль и вылезти вечером уже инвалидом. Примером такого токсического воздействия метила на человека является недавняя трагическая серия отравлений в Иркутске.
Хорошая незамерзайка может получиться на основе этилового спирта, но её стоимость за литр, благодаря акцизу и всевозможным лицензиям на торговлю алкоголем сравняется с ценой водки. Стоимость же 5-ти литровой канистры способна вызвать шоковую реакцию.
Таким образом, единственной легальной основой незамерзайки в России становится изопропиловый спирт, который имеет свои недостатки: резкий запах и агрессивное воздействие на пластик. Производители с переменным успехом борются с запахом при помощи всевозможных отдушек. И тут появляется первая проблема. Каждый человек индивидуален, кому-то конкретная отдушка может понравиться, кто-то останется нейтрален к запаху, а у третьего может быть аллергия. Поэтому на прилавках так много незамерзаек с разными запахами, есть из чего выбрать. Проблема №2 в том, что использование изопропиловых незамерзаек эффективно не на всех автомобилях. В автомобилях японского и корейского происхождения, особенно с веерными форсунками, при низких температурах жидкость плохо подается на стекло. Дело во врожденном свойстве изопропилового спирта густеть на морозе. Кстати, такие же свойства и у этилового спирта, вспомните, какой вязкой бывает водка, только вынутая из морозилки. Густая незамерзайка плохо прокачивается штатным насосом автомобилей, не подготовленных под использование жидкостей на основе изопропила. К сожалению, компании, поставляющие автомобили в Россию, проводят подготовку к нашим условиям далеко не полностью. Модернизируется подвеска, двигатель адаптируется под использование низкооктанового бензина, делается дополнительная антикоррозионная обработка, но о системе стеклоомывателя «забывают». Конечно, не все автопроизводители пропускают этот момент. Мерседес, например, имеет обогреваемые форсунки стеклоомывателя и бачок и поэтому не испытывают таких проблем.
Производители незамерзающих жидкостей знают о недостатках изопропила и активно борются с ними. Пример: незамерзающая жидкость Antifrost Scheiben-Frostschutz, производства Liqui Moly GmbH.
Antifrost Scheiben-Frostschutz имеет многокомпонентный состав, включающий в себя не только изопропиловый спирт, являющийся основой, но и моющие присадки (поверхностно-активные вещества), солюбилизаторы (специальные компоненты, повышающие растворимость труднорастворимых в воде веществ), компоненты для защиты поликарбонатов, для уменьшения вязкости при низких температурах и многое другое. Спирт легко испаряется, поглощая при этом тепло. При высокой скорости движения спирт испаряется быстро и настолько быстро поглощает тепло, что даже прогретое лобовое стекло может обмерзать. Чтобы этого не происходило, в дешёвые незамерзайки добавляется моноэтиленгликоль – классическая основа автомобильных антифризов. Но моноэтиленгликоль ядовит, его попадание в природную среду недопустимо. Поэтому в хорошую незамерзайку Antifrost Scheiben-Frostschutz добавляют безопасный для экологии компонент – пропиленгликоль. Кроме того, пропиленгликоль обеспечивает смазку и легкое движение щеток стеклоочистителей. Так производитель заботится не только о природе, но и активной безопасности вождения.
Заботясь о человеке не нужно забывать и о сохранности автомобиля. В хорошей незамерзайке не должно быть компонентов, разрушающих лако-красочное покрытие и, особенно пластиковые стекла фар, сделанные из особо прочного поликарбоната. Под действием агрессивных компонентов поликарбонат покрывается трещинами, за пару лет фары теряют прозрачность.
Поврежденные незамерзайкой поликарбонатные фары
В Германии существует специальный тест, созданный компанией Dekra, тест на нейтральность к поликарбонатам и каждая партия Antifrost Scheiben-Frostschutz в обязательном порядке проходит этот тест. Важный момент – соблюдение низкотемпературных характеристик. По немецким нормам лучшая незамерзайка обязана иметь низкотемпературный запас в 2 градуса. Это значит, что Antifrost Scheiben-Frostschutz -25°С реально замерзнет при -27°С.
Как выбрать незамерзайку?
На трассе можно покупать незамерзайку лишь в безвыходных случаях. Хорошая незамерзайка будет продаваться на брендовых АЗС и в крупных сетевых или специализированных магазинах, а также у официальных дилеров автомарок. Лишь в этих случаях, возможно быть уверенным в безопасности продукта. На этикетке незамерзайки обязательно должен быть указан состав продукта, знаки опасности и адрес производства. Предпочтение в выборе нужно отдавать хорошо известным брендам, имеющим собственные лаборатории, разрабатывающие сбалансированные рецептуры. Для большей эффективности нужно подбирать незамерзайку под погодные условия, стараясь не использовать жидкость с бОльшим температурным запасом, нежели нужно при сегодняшней погоде. Незамерзайка на максимально низкие температуры стоит дороже, пахнет сильнее и льется хуже. Если лобовое стекло вашего автомобиля и фары омываются из одного бачка, обязательно прочтите этикетку незамерзайки целиком и не берите продукт, где не указано, что незамерзайка безопасна для поликарбонатов, иначе стекла фар быстро помутнеют. Помочь в выборе лучшей незамерзайки могут многочисленные тесты, проводимые как масс-медиа, так и независимыми лабораториями. Результаты тестов публикуются в специализированных автомобильных изданиях:
Как сделать лучшую незамерзайку в домашних условиях?
Да, можно и самому сделать незамерзайку. Но не из смеси Фейри, воды и спирта. Так ничего действительно качественного не получится. Самопальный состав будет давать разводы и блики на стекле, а само стекло после первичной очистки будет повторно обмерзать. Тем не менее, полноценную незамерзайку можно сделать прямо в бачке омывателя, воспользовавшись концентратом: Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat на -70°С. В разных пропорциях с водой, концентрат можно разводить на определенную температуру с сохранением всех важных качеств.
Что делать если жидкость в бачке замерзла?
Чаще всего в этих случаях загоняют машину на автомойку, но есть способ проще и дешевле. Воспользуйтесь тем же концентратом Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat на -70°С. Концентрат растопит лед, смешается с водой, и вы получите в итоге ту же незамерзайку. И ничего не надо сливать!
Что будет, если смешать разные незамерзающие жидкости?
Практика показывает, что разбавление готовой к применению незамерзайки водой или незамерзайкой другого производителя может привести к образованию осадка в виде белых хлопьев. Это выпадают кальциевые соли из неподготовленной воды, так называемые соли жесткости. Их появление может привести к забиванию распылителей форсунок, так что не рекомендуется лишний раз разбавлять незамерзайку или смешивать её с другими сортами. Всегда лучше опорожнить бачок естественным путем и в пустую емкость залить свежий продукт.
Как правильно заливать незамерзающую жидкость.
Для того чтобы залить и не расплескать ценную незамерзайку, канистры ЛИКВИ МОЛИ снабжены удобной телескопической крышкой и Вы можете посмотреть инструкцию по правильному применению незамерзающей жидкости:
Лучшая незамерзайка отнюдь не простая жидкость, а продукт современных химических технологий, серьезно влияющий на безопасность и здоровье человека.
