Масла для гибридных автомобилей.
18.12.2018 Причин появления гибридных автомобилей две: получение дополнительной мощности за счет подключения дополнительного электропривода и достижение максимальной топливной экономии. Вторая причина является основной, и вся концепция гибридных автомобилей строится вокруг необходимости получения максимальной топливной эффективности. Именно поэтому и рекомендованные для «гибридов» моторные масла «заточены» под минимальные потери на трение и прокачку. Первая и главная тенденция – снижение вязкости масла. Чем ниже вязкость, тем меньше сопротивление масляной пленки на сдвиг, но, самое главное, на прокачку масла по масляной системе. Густые масла, классов вязкости SAE 60, SAE 50 и даже SAE 40, как вязкие жидкости, способны отнимать от 5 до 17(!) % энергии топлива на протекание масла по масляным каналам и его фильтрацию. Сейчас, главенствующая, тенденция в разработке моторного масла в снижении его вязкости. За несколько последних лет появились новые классы масел SAE 16, SAE 12 и даже SAE 8. Вязкость моторного масла вплотную приблизилась воде! При такой низкой вязкости, разработчики двигателей гибридов столкнулись с проблемой снижения защиты двигателей от износа. Инженеры-химики нашли решение этой проблемы в использовании новейших антиизносных присадок, в том числе на основе органических соединений молибдена и вольфрама. Использование присадок новейшего типа позволило снизить общий износ двигателя более чем на 30%! Складывается картина идеального масла для гибридных автомобилей: маловязкая синтетическая базовая основа и специальный антифрикционный пакет присадок. Масла такого типа компания Liqui Moly GmbH выпускает с 2010 года, постоянно расширяя линейку и получая рекомендации к использованию от автопроизводителей. В 2017 году рекомендации по использованию в гибридных автомобилях получили масла серии Top Tec, Special Tec и Molygen NG. Рекомендованные масла имеют соответствующую пиктограмму на этикетках.
Компания Liqui Moly GmbH является пионером и экспертом в использовании вольфрамо-молибденовых органических комплексов присадок, предназначенных для защиты двигателя. Сейчас их использование в маслах расширяется, выпущена и отдельная присадка Molygen Motor Protect, с помощью которой можно адаптировать практически любое маловязкое масло к использованию в гибридных автомобилях. Специалисты Liqui Moly не обошли вниманием и топливную систему бензиновых гибридных автомобилей, специально с учетом их специфики выпущена очищающая присадка  HYBRID ADDITIVE. Присадка очищает форсунки двигателей с обычным и непосредственным впрыском от смол и отложений, очищает камеры сгорания и клапаны от нагара, полностью совместима с современными системами выхлопа. Таким образом, в ассортименте Liqui Moly есть все основные материалы для беспроблемной эксплуатации гибридного автомобиля практически любого производителя.
