Очиститель кондиционера для автомобиля.
Неприятный запах в салоне после зимнего сезона — настоящий бич владельцев автомобилей с кондиционером. предотвратить его появление можно, если регулярно проводить очистку испарителя кондиционера. Немецкая компания Liqui Moly выпускает для этого линейку специальных средств, облегчающих выполнение данной процедуры.
В чем причина неприятного запаха в машине?
Раз в год владельцы автомобилей с кондиционерами сталкиваются с серьезной проблемой. При открытии нового летнего сезона в чистой машине поселяются... запахи (зачастую это еще мягко сказано), избавиться от которых невозможно никакими ароматизаторами.
Дело в том, что далеко не все автовладельцы выполняют рекомендации, согласно которым за несколько минут до выключения двигателя нужно просушить испаритель кондиционера, включив систему на обогрев при максимальной скорости вентилятора (а на автомобилях с климат-контролем такое не всегда возможно в принципе).
В результате на влажной поверхности испарителя размножаются бактерии и грибки. Именно продукты их жизнедеятельности и становятся причиной этих запахов. Еще неприятнее то, что некоторые из вышеупомянутых бактерий могут возбуждать различные заболевания — например, легионеллез.
Чтобы избежать подобных последствий, нужно не только как минимум раз в год менять салонный фильтр, но и выполнять очистку испарителя кондиционера. В отличие от бытовых аппаратов, где для этого достаточно снять вентиляционную решетку, в автомобиле, чтобы добраться до испарителя, нужно разобрать половину передней части салона, снять панели и часть воздуховодов.
Автосервисы предлагают такую услугу (в том числе и со снятием радиатора, что влечет за собой последующее наполнение хладагентом и опрессовку системы), но такая процедура пугает многих автовладельцев, не говоря уже о том, что влетает «в копеечку».
LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger
Klima Anlagen Reiniger
Антибиотик для авто
На самом деле проблема решается гораздо проще. Один из способов добраться до испарителя – через дренажную трубку, по которой стекает сконденсированная из воздуха влага. Эта трубка выходит под днище автомобиля, обычно в районе ног водителя или пассажира. Часто дренажная трубка находится под легкосъемной панелью, и к ней можно получить доступ из салона (это зависит от марки и модели автомобиля).
Альтернативный путь – через один из воздуховодов. Добраться туда можно, конечно, не руками, а тонкой гибкой пластиковой трубкой, по которой на радиатор распыляется LIQUI MOLY Klima Anlagen Reiniger – средство, содержащее водный раствор бронопола – бактерицидного (убивает бактерии) и бактериостатического (подавляет рост бактерий) вещества широкого спектра действия.
Кроме того, это средство также создает на обработанной поверхности радиатора защитную пленку, которая препятствует образованию новых скоплений бактерий, так что после обработки запах обычно исчезает – до следующего сезона.
В полном объеме!
Для предотвращения появления неприятных запахов в системе кондиционирования можно использовать профилактические средства, такие как LIQUI MOLY Klima Fresh. Это очень простое в применении средство – его использование не требует разборки салона или снятия каких-либо деталей, а сама обработка занимает всего 15–20 минут. Оно распыляется в салоне автомобиля при включенном режиме рециркуляции в районе воздухозаборника.
Klima Fresh образует аэрозольную взвесь, которая хотя и неспособна удалить грязь со стенок воздуховодов, вполне эффективно обеззараживает не только систему кондиционирования и вентиляции, но и весь салон, устраняя неприятные запахи.
