Садовая МЕХАНИЗАЦИЯ
Пришла весна, и миллионы наших соотечественников занялись любимым садом и огородом. Технический прогресс не обошел эту отрасль стороной. Однако газонокосилки, культиваторы, триммеры, бензопилы, как и любая моторизованная техника, требуют специализированного обслуживания и качественных масел и смазок. Компания Liqui Moly разработала и выпускает в Германии ряд продуктов специально для садовой техники. Но почему нельзя пользоваться хорошим автомобильным моторным маслом?
Высокая нагрузка
Двигатели садовых машин, в отличие от автомобильных, подавляющую часть времени работают либо на холостом ходу, либо на максимальных оборотах – то есть при постоянной высокой нагрузке. Кроме того, двигатели садовой техники оснащены не жидкостным, а воздушным охлаждением, эффективность которого ниже.
Поэтому рабочая температура двигателя достаточно высока, и масло должно быть рассчитано на такой режим. Система смазки четырехтактных двигателей садовой техники тоже отличается от автомобильной – там отсутствует масляный насос. Шатун смазывается при помощи специального «черпачка» на нижней головке, что требует узкого диапазона оптимальной вязкости масла. Для сезонной техники, оснащенной такими двигателями (например, газонокосилки), выпускается летнее моторное масло Rasenmaher Oil SAE 30 с оптимальной вязкостью.
А для всесезонного использования силовой техники (электрогенераторов, снегоуборщиков, мини-тракторов, насосов и др.) с четырехтактными моторами подойдет всесезонное масло Universal 4-Takt Gartengerate Oil 10W-30, превышающее требования производителей моторов Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh.
Минеральное моторное масло для газонокосилок Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30
Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей 2-Takt-Motoroil
Особые требования
В бензокосах, триммерах, бензопилах часто используются двухтактные двигатели, что делает технику более компактной, но накладывает особые требования на моторное масло (которое предварительно смешивают с топливом). При сгорании смеси недолжно образовываться дыма или золы (то есть масло должно иметь низкую зольность). И наконец, масло и смазка могут попасть на почву участка.
При использовании продуктов компании Liqui Moly трагедии в этом нет: все масла этой марки, предназначенные для садовой техники, соответствуют самым строгим немецким экологическим стандартам и пропадании в почву полностью разлагаются под действием света, влаги и кислорода на безвредные компоненты.
В семейство масел для двухтактных двигателей садовой техники входят бездымные моторные масла – минеральное 2-Takt Motorsagen-Oil для тяжело нагруженных бензопил с воздушным охлаждением, а также универсальное полусинтетическое 2-Takt-Motoroil. Масла для двухтактных двигателей окрашены в красный цвет для индикации наличия масла в топливной смеси.
ДВИГАТЕЛИ садовой техники значительно отличаются от автомобильных. Поэтому для них нужны специализированные масла и смазки.
Легко и без хлопот
Моторными маслами садовая программа Liqui Moly не исчерпывается. Масло Sage-Kettenoil предназначено для цепи бензопилы. В его основе – растительные компоненты, полученные из рапсовых масел, так что оно полностью безопасно и биоразлагаемо.
Еще одно очень полезное средство – Pflege-Spray fur Garten-Gerate, универсальный аэрозоль для смазывания, защиты и очистки садовой техники и инвентаря, изготовленный на основе растительных масел.
А чтобы без хлопот завести садовую технику после зимнего простоя, можно использовать средство Start Fix, в состав которого входят этиловый эфир и антикоррозийные присадки.
Садовый спрей Pflege-Spray fur Garten-Gerate
