10 шагов как подготовить автомобиль к поездке в отпуск
Безопасно
и расслабленно провести отпуск
Мы ответим на вопрос, как съездить в отпуск без проблем. Всего несколько простых шагов и продукты Liqui Moly, позволят избежать нежелательных остановок и дорогостоящего ремонта. Путешествия в 2021 году отличаются того, что было ранее. Вместо дальних перелетов на самолете, многие люди предпочтут более близкие места и передвижение на машине. Кстати, для немцев машина и так самое популярное средство передвижения.
Чтобы поездка преждевременно не закончилась, перед отпуском нужно провести проверку.
Проверить
уровень масла
Когда загорится лампа, к сожалению, будет слишком поздно. Лучше заранее бросить взгляд на указатель и найти подходящее масло заранее. Напрасно думать, что без запаса масла можно сэкономить. Купить масло в пути обойдется значительно дороже. Воспользуйтесь ресурсом
Доливочное
масло
Наше доливочное масло 5W-40 Nachfull Oil 5W-40 - удобная литровая канистра для поездок на отдых на машине. Лампочка масляного датчика может загореться неожиданно и такое всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с системами Common Rail и насос-форсунками является идеальным выбором для доливки. Это масло прошло все тесты ведущих автопроизводителей и выполняет их самые высокие требования. Обязательно запаситесь!
Витамины для двигателя
Тот, кто путешествует, часто проходит большие расстояния в один прием. Поэтому двигатель должен работать надежно. Присадки помогут с этим, улучшат ход автомобиля и станут лучшей профилактикой от поломок. Очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (очиститель инжектора) для бензинового двигателя и Super Diesel (Супер Дизель) для дизельного двигателя - лучший выбор для профилактики.
Проверьте
наличие воды в
стеклоомывателе
Наш очиститель стекол "KristallGlas" Scheiben-Reiniger-Sommer обеспечивает хороший обзор летом. Важно не перепутать бачок омывателя с бачком для охлаждающей жидкости.
Проверить
охлаждающую
жидкость
Если не хватает антифриза, то прокладка головки блока двигателя может прогореть. Приобретите наш универсальный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus и пополните систему, это нужно сделать заранее.
Проверьте систему
кондиционирования
Водитель особенно сосредоточен во время длительной поездки. Но жара препятствует концентрации. Поэтому правильно работающая система кондиционирования особенно важна. Чистая система создает комфортный климат. Наш препарат поможет освежить воздух из кондиционера, устранит посторонние запахи. Наш препарат Klima Refresch поможет профессионально очистить кондиционер без обращения в специализированные мастерские.
Проверьте
тормоза
Нехватка тормозной жидкости может говорить о сильно изношенных тормозных колодках. Устранять данную проблему следует в специализированной мастерской, а выбрать правильную тормозную жидкость можно на ресурсе liqui-moly.ru
Проверьте давление в шинах
Давление нужно обязательно проверять перед поездкой и помните, что рекомендации производителя относятся именно к холодным шинам. Давление после длительной езды обязательно повышается. Шины с остаточным протектором менее 3 мм обязательно заменить на новые.
В случае прокола:
Всегда обращайте внимание на срок годности автомобильной аптечки. Знак аварийной остановки и яркий жилет, а также хотя бы один комплект для ремонта шин должны всегда быть в багажнике. Еще лучше, когда есть «запаска» или хотя бы «докатка», потому что при крупных повреждениях комплект для ремонта шин бесполезен. Спрей для ремонта шин Reifen-Reparatur-Spray служит для оказания первой помощи и возможности доехать до мастерской, для любых автомобильных шин и прицепов подходит спрей для ремонта шин. Герметизирует и подкачивает любые шины, камерные и бескамерные.
Проверьте
световые приборы
Все фары, поворотники, стопсигналы инспектируются. При неисправностях рекомендуется замена лампочек и предохранителей.
Техническое
обслуживание
Если очередное техобслуживание попадает на время в пути, съездите в сервис заранее.
