Liqui Moly ATF Additive - присадка, которая оптимально ухаживает за резиновыми и пластиковыми уплотнениями в рулевых передачах и автоматических коробках передач, чтобы предотвратить и устранить утечки на трансмиссиях и передачах, вызванные затвердевшими и хрупкими уплотнениями. Она также очищает отверстия и каналы в трансмиссии и освежает производительность масла. Кроме того, уменьшает шумность работы и улучшает переключение передач в автоматических коробках передач. В результате этот продукт продлевает срок службы рулевых механизмов и автоматических коробок передач.
Благодаря добавкам, содержащимся в присадке Liqui Moly ATF, резиновые и пластиковые уплотнения в гидроусилителях руля и трансмиссиях получают оптимальный уход. Утечки в коробке передач, вызванные затвердевшими или хрупкими уплотнениями, предотвращаются или устраняются. Кроме того, очищаются отверстия и каналы в трансмиссии, восстанавливается работоспособность масла. Шум от усилителя рулевого управления будет уменьшен, а переключения передач улучшены. Используя присадки ATF, можно увеличить срок службы автоматических коробок передач и снизить затраты на ремонт.
Добавьте присадку ATF в резервуар усилителя рулевого управления или добавьте трансмиссионное масло в АКПП через щуп. Одного тюбика присадки Liqui Moly ATF с содержанием 250 мл достаточно для объема масла до 8 литров. Этот продукт также подходит для рулевых механизмов и автоматических коробок передач, которые заполнены маслами ATF II и ATF III и Zentralhydraulikoil.
Трансмиссия вашего автомобиля представляет собой сложную механическую систему, которая контролирует подачу энергии от двигателя к карданному валу. Она испытывает больший износ с течением времени, чем большинство других частей вашего автомобиля из-за тепла и трения, производимых их многочисленными движущимися и взаимодействующими компонентами. Использование присадки Liqui Moly ATF поможет устранить износ резиновых и пластиковых уплотнений в автоматической коробке передач или гидроусилителе рулевого управления, чтобы избежать утечки, а также оживит трансмиссионное масло, чтобы обеспечить лучшее переключение передач.
