Присадка для физико-химической защиты и оптимизации износа.
Что такое Cera Tec и как им пользоваться?
Cera Tec – суспензия сухой смазки на основе микрокерамики и активных веществ в отборном базовом масле.
Правила использования:
- Добавьте в моторное или трансмиссионное масло (холодное или теплое).
- Наилучший результат дает добавка в свежее масло.
- Если добавлять в уже работающее масло, то пробег его на момент добавки не должен превышать 5 тыс км., для того, чтобы присадка смогла полностью подействовать.
- 300 мл присадки достаточно для 5 литров масла.
- То есть оптимальная дозировка 6% об общего объема масла.
- Соблюдайте интервалы замены масла в соответствии с инструкцией на автомобиль.- Снижает трение, защищает двигатель и трансмиссию от износа.
- Продлевает срок эксплуатации агрегатов, предотвращает дорогостоящий ремонт агрегатов.
- Имеет высокую термо-механическую стабильность. Обеспечивает отличную смазку даже в экстремальных условиях. Это улучшает плавность хода двигателя.
- Экономит энергию, снижает расход топлива и, следовательно, сокращает вредные выбросы.
- Реагирует непосредственно с поверхностью металла и защищает в течение 50 000 км пробега.
- Смешивается и совместим с любыми товарными маслами.
- Протестирован на автомобилях с турбонагнетателем, каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром.
- Подходит также для смазываемых маслом коробок передач (кроме АКПП), насосов и компрессоров.
- Имеет размер твердых частиц менее 0,5 мкм и свободно проходит через фильтры.
Частицы микрокерамики, имеющие графитоподобную структуру, заполняют микронеровность поверхности металла и предотвращают контакт металл\металл.
Химически активный компонент (модификатор трения) использует поверхностную энергию для химического выравнивания поверхностей трения, тем самым снижает общий износ.
