Консервация и подготовка мотоцикла к зимнему хранению
В нашей стране, в силу погодных условий нет возможности эксплуатировать мотоцикл круглый год. Поэтому в конце каждого сезона перед владельцем мотоцикла встает вопрос, как подготовить технику к зимнему хранению. Проще, когда есть теплый и сухой гараж. В таком случае подготовка не займет много времени.
Как подготовить технику к зимнему хранению
Что произойдет при отсутствии консервации мотоцикла зимой
Если в наличии нет сухого и отапливаемого гаражного помещения, позаботиться о сохранности железного коня все равно придется. В противном случае открытие сезона может значительно сдвинуться из-за появления поломок разной степени тяжести. При правильном подходе и подготовке к зимнему хранению мотоцикла их можно исключить.
Соблюдение требований к хранению мотоцикла позволяет снизить риск поломок
При несоблюдении правил сезонного хранения мотоцикла за зимний период времени происходят негативные последствия с узлами и агрегатами. В первую очередь, они затрагивают электрику, топливную систему и экстерьер.
На фотографиях ниже можно посмотреть реальное состояние узлов мотоциклов, в случаях, когда техника не была подготовлена к зимнему хранению.
Результат некачественного ухода за техникой
Инструкция. Как правильно консервировать мотоцикл к зиме
Подготовку к зимнему хранению можно разбить на этапы. Для этого необходимо понимание всего объема работ.
Этап первый. Подготовка
«Чистый мотоцикл быстрее едет!» Недаром это выражение находит себе место в текущей ситуации. Мотоцикл на зимнее хранение ставится только в чистом и сухом виде.
На чистой технике видны все проблемы, которые можно устранить при проведении консервации.
Процедура 1. Чистые и сухие поверхности деталей меньше подвержены коррозии и окислению
Отличительная особенность мототехники заключается в открытости узлов и агрегатов. При проведении процедуры необходимо учитывать данный фактор. Составы для мойки автомобиля не всегда могут быть полезными для мотоцикла. Поэтому для этой цели необходимо выбирать эффективную, но при этом нейтральную химию, которая будет совместима со всеми деталями, установленными на байк.
Не стоит увлекаться аппаратами высокого давления. Лучше провести процедуру вручную. Желательно выбирать для мойки и обслуживания продукцию известных брендов, которые зарекомендовали себя как эффективные и безопасные средства. Например, компания LIQUI MOLY изначально на рынок выходила как производитель автокосметики и продуктов по уходу за техникой. С течением времени расширила свой ассортимент, а на данный момент предлагает любителям автомобильной и мототехники высококачественные продукты и гарантировать неизменно высокий результат их применения.
Но вернёмся к консервации мотоцикла. Для мойки можно воспользоваться очистителем Motorbike Cleaner. Данный продукт прекрасно удаляет загрязнения и подходит для ручной очистки, что говорит о его полной безопасности как для деталей так и для рук владельца. Помыв мотоцикл, необходимо дать ему высохнуть.
Процедура 2. Подготовка экстерьера
Элементы экстерьера мотоцикла состоят из различных комбинаций материалов, и подготовка мотоцикла к зимнему хранению будет заключаться и в их обработке. Хромированных, пластиковых, алюминиевых, различных резинок, либо изделий из кожи. Просто помыть данные компоненты мало, требуется внимательный подход к деталям. Составляющие из хрома должны быть обработаны специальным средством для блеска, а, главное, защиты. Рекомендуется использовать средство полироль для хромированных поверхностей Chrom-Glanz-Creme. Она мягко очищает хром от налета, защищает от воздействия внешней среды, не давая даже шанса развиться коррозии.
Поверхности мотоцикла в результате обработки
Пластиковые детали тоже требуют внимания при грамотном зимнем хранении мотоцикла. Если окрашенный пластик еще можно отполировать автомобильными полиролями для лакокрасочных поверхностей, то в случае с черным (утилитарным) пластиком, требуется особый подход.
Дело в том, что черный пластик подвержен воздействию ультрафиолета и со временем начинает терять цвет и становиться хрупким. Избежать этого позволяет обработка специальными составами для черного пластика. Такой состав у компании LIQUI MOLY называется средством для ухода за наружным чёрным пластиком Kunststoff Wie Neu (schwarz). Концентрированный состав средства придает за одну обработку оптимальный внешний вид изделию. Обеспечивает отличную защиту от вредного влияния окружающей среды и УФ-излучения.
В случае ухода за резиновыми изделиями (накладки, уплотнители, трубки), необходимо использовать силикон содержащие препараты. Они бывают либо в виде спрея, либо в специальных тюбиках. Какой выбрать, вопрос привычки и удобства. Компания LIQUI MOLY предлагает оба варианта: Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray, либо Силиконовая смазка Silicon-Fett. Обработка силиконом защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.
В случае, если мотоцикл имеет в экстерьере детали отделки из кожи, при подготовке его к зимнему хранению рекомендуется применять средство для ухода за кожей Motorbike Leder-Kombi-Pflege. Удаляет загрязнения, ухаживает, придает элегантный внешний вид, предотвращает пропускание воды. Делает кожу мягче, предупреждает старение и огрубение при эксплуатации и хранении, придает глянец. Предотвращает образование плесени, устраняет затхлый запах.
Этап второй. Обслуживание агрегатов (двигатель, трансмиссия, ходовая, тормоза)
Внешнее состояние очень важно для техники. Но не стоит забывать, что без двигателя мотоцикл превращается в самокат.
Двигатель
При постановке мотоцикла на зимнее хранение необходимо провести полную инспекцию внешнего состояния двигателя. Не должно быть никаких подтеков, запотеваний и грязи. В случае обнаружения какой-либо вышеперечисленных проблем, ее необходимо устранить.
Настоятельно рекомендуется заменить масло в двигателе мотоцикла до консервации. Связано это с тем, что в процессе хранения масло будет окисляться, и к началу сезона потеряет часть своих эксплуатационных свойств. Масляная жидкость, на которой откатали сезон, способна с большей долей вероятности перейти в стадию окисления, так как загрязнена продуктами окисления, топливом и продуктами износа. Выбор масла зависит, прежде всего, от рекомендаций производителя мотоцикла. Разработчик указывает, какой вязкости и спецификации использовать продукт в двигателе конкретного мотоцикла. Ну а выбор производителя масла остается на совести владельца. Хотя сегодня именитых брендов, выпускающих полноценную линейку продукции для мотоциклов, не так уж много.
Компания LIQUI MOLY – один из ведущих производителей в данном сегменте рынка. Ассортимент продукции позволяет подобрать варианты под любые потребности. К примеру, линейка мотомасел разделена не только по вязкостным характеристикам, а также по классификации мототехники. Мотовладельцу остается только выбрать продукт на полке. С ассортиментом мотомасел, можно ознакомиться по ссылке.
При консервации двигателя мотоцикла рекомендуется уделять внимание деталям ЦПГ. Двигатель необходимо законсервировать изнутри. Сделать это можно при помощи специального аэрозоля LIQUI MOLY, внутренний консервант двигателя Motor Innenkonservierer.
Трансмиссия (главная передача)
В зависимости от типа привода, возможен разный подход к ее обслуживанию.
При правильной эксплуатации редуктор мотоцикла практически не ломается
Ходовая
Передняя вилка мотоцикла, в отличие от амортизаторов автомобиля, имеет одно существенное отличие, она обязательно должна обслуживаться. При подготовке к зимнему хранению обязательно необходимо произвести инспекцию состояния сальников и уплотнений, проверить перья вилки на наличие задиров и потертостей, по возможности необходимо заменить масло.
Дело в том, что масляная жидкость в вилке при эксплуатации испытывает максимальные нагрузки. Со временем теряет свои свойства. Подбор масла в вилку производится только в соответствии с инструкцией к конкретному мотоциклу. Многие пытаются при помощи подбора изменить настройки мотоцикла. Не стоит этим увлекаться.
Компания LIQUI MOLY предлагает на рынке широкий ассортимент масел для мотовилок различных вязкостей. Одной из особенностей является то, что все предлагаемые варианты для мотовилок в ассортименте являются синтетическими. Это гарантирует долгую и качественную работу даже в экстремальных режимах.
Применение синтетических масел гарантирует долгую и качественную работу мотоцикла
Электрооборудование
Современный мотоцикл – это инженерная мысль, воплощенная в металле. Однако не только двигатель и трансмиссия позволяют современной технике двигаться. Система управления электроникой по сути представляет собой высокопроизводительный компьютер, поэтому малейший сбой в электрике может вывести из строя всю электронику. Необходимо обязательно произвести всестороннюю проверку электрооборудования перед зимним хранением мотоцикла.
Проверить места соединения контактов, работу генератора и состояние аккумулятора. В случае обнаружения окислов необходимо их удалить. Сделать это механически не всегда удобно, можно воспользоваться очистителем контактов Kontaktreiniger. После очистки необходимо воспользоваться средством для защиты – спреем для электропроводки Electronic-Spray для предотвращения образования коррозии в разъемах электрооборудования мотоцикла. Средство великолепно смазывает контакты, убирает окислы, надежно защищает от коррозии. После всех процедур необходимо проверить работоспособность электрики и снять аккумулятор.
Бак и топливная аппаратура
Осталось только правильно подготовить к зиме бак и топливную аппаратуру. Главное правило – бак не должен быть пустым. Топливо внутри емкости должно быть под крышку. Воздух окисляет топливную жидкость и приводит ее в негодность. Кроме того, современный бензин менее стабилен в хранении, для сохранности рекомендуется использовать стабилизатор Motorbike Benzin Stabilisator. Присадка замедляет окислительные процессы в топливе. Обеспечивает антикоррозионный защитный слой длительного действия из полярных молекул на всех металлических поверхностях, контактирующих с топливом.
Итог
Все процедуры, проведенные в процессе подготовки к зимнему хранению, позволяют существенно сократить срок подготовки мотоцикла к открытию сезона и снижают риск поломки во время эксплуатации. Грамотная консервация мотоцикла – залог своевременной эксплуатации.
