Чем же отличаются препараты профессионального использования от розничной автохимии? Прежде всего назначением, они используются мастерами при ремонте и обслуживании автомобильной техники. Использование профессиональной автохимии позволяет достичь более высокого качества работы, увеличить скорость и в итоге снизить стоимость. Далеко не все автохимические концерны ориентированы на профессиональную аудиторию, так как специалисты намного требовательнее и грамотнее простых автовладельцев.
Подчеркивая свою компетенцию, специалисты Liqui Moly разработали линейку сервисных аэрозолей, способных покрыть все потребности сервиса в препаратах автохимии. Продукты делаются по усовершенствованным формулам уже имеющейся розничной линейки, но в совершенно новых аэрозольных баллонах. Емкость баллона в 400 мл адаптирована к различным сервисным задачам. Многофункциональная распылительная головка приспособлена под работу в любом положении баллона, в том числе и перевернутом. Распылительную трубочку теперь стало невозможно потерять при использовании, она откидывается от баллона на шарнире. Удобство пользования «user friendly» и отдача препаратов значительно повышены, по сравнению с традиционными розничными продуктами. Экономическая эффективность Pro-Life подтверждается ростом продаж. За прошедшие 8 лет выпуска новой линейки, она существенно расширена, в том числе и за счет уникальных препаратов:
Специальный сверхмощный растворитель для плотно сидящих форсунок, свечей накаливания и зажигания. Растворитель размягчает загрязнения или следы коррозии и обеспечивает легкий демонтаж. Благодаря выдающимся очищающим свойствам легко удаляются корки грязи, нагары, смолы, следы коррозии.
Средство для защиты от прикипания и коррозии, для облегчения монтажа и демонтажа различных деталей, имеющих поверхности скольжения, таких как: дизельные и бензиновые форсунки, форкамеры, свечи накаливания, штифты, болты и т.п.
Отпускает ржавый крепёж за короткое время. Проникает в самые мелкие зазоры. Ржавчина пропитывается благодаря капиллярному эффекту и снимается напряжение в зазорах. Благодаря этому неподвижные соединения приобретают подвижность в короткое время. Отделяет грязь и ржавчину от поверхности. Благодаря этому и хорошим капиллярным свойствам снимает напряжение между конструктивными элементами.
Для обслуживания и ухода (чистки и защиты) всех электрических конструктивных элементов транспортных средств, таких как: штекерные и клеммные соединения, цоколи ламп, кабельные переключатели, прерыватели, стартеры, осветительные приборы, генераторы, полюса батарей, антенны, тонкие механические устройства.
Высокопроизводительный белый водостойкий смазочный материал. После испарения растворителей остается мягкий смазочный материал, стойкий к низким и высоким температурам при самых жестких условиях использования. Надёжно защищает все обработанные поверхности от воды и коррозии. Обладает крайне стойкой и грязеотталкивающей масляной пленкой. Смазывает и ухаживает за всеми конструктивными элементами.
Высококачественный термостабильный синтетический смазочный материал, крайне стойкий к центробежным силам, возникающим при вращении деталей. После испарения растворителя остаётся высокоадгезионная смазывающая пленка, обеспечивающая оптимальную антикоррозионную защиту и отлично воспринимающая давление. Высокая степень восприятия давления в течение длительного времени обеспечивает оптимальную защиту конструктивных элементов даже при крайне тяжелых условиях эксплуатации. Для регламентного обслуживания конструктивных элементов в автомобиле и индустрии. Для шарниров, рычагов, сочленений, болтов, петель дверей, консервации и эксплуатации.
Для универсального применения на поверхностях из пластика, резины, металла, дерева и т.д. для устранения тяжелого хода, писка, скрипа и для длительной защиты поверхностей. Может использоваться для облегчения монтажа, например резиновых шлангов, отбойников или ограничителей хода.
Для смазывания поверхностей скольжения различного рода из стали и цветных металлов. Для разделения поверхностей различных конструктивных элементов двигателей внутреннего сгорания, например турбин, тормозных механизмов и т.п. Антикоррозионная защита винтов, болтов, штифтов, фланцев, вращающихся и неподвижных.
Для смазывания подвижных частей, таких как сочленения, направляющие, механизмы (закрытые и открытые) и т.п., а также как разделительное средство или для устранения скрипов при контакте любых материалов. Особо рекомендуется в случаях, когда нежелательно использование жиров или силиконов.
Мы рассмотрели только часть профессиональных продуктов, их линейка постоянно расширяется, подробности на сайте.
