Опыт и 60 летняя практика компании Liqui Moly
Эффективная присадка в топливо (бензин) Liqui Moly Ventil Sauber (арт. 1989) превосходно справляется даже с сильными отложениями, образующимися на клапанах, удаляет нагар с форсунок, в карбюраторе и в выпускном тракте.
Что Вы получите от использования присадки Ventil Saube?
Это безопасно для автомобиля?
Мягкая присадка Ventil Sauber абсолютна безопасная для любого автомобиля с распределенной системой впрыска топлива, благодаря специальной немецкой технологии средство бережно слой за слоем снимает нагар и мелкими кусочками, постепенно выводит его в камеру сгорания, где, благодаря катализаторам горения он полностью сгорает.
Что будет если клапана не чистить совсем?
Если не следить за состоянием клапанов, возможно множество неприятных моментов работы ДВС:
Насколько сложно использовать присадку?
Это как заправить автомобиль – Вы просто откручиваете крышку бензобака и перед заправкой «до полного» (не обязательно, но желательно) выливаете средство в бак. Всё. Дальше работать будет присадка, а Вы – наслаждаться ровной работой чистого двигателя.
Почему стоит использовать присадку от Liqui Moly?
Может быть что-то использовать дополнительно?
Для максимального эффекта мы рекомендуем последовательно использовать всю линейку присадок в топливо:
шаг 1
очистить клапана
Ventil Sauber
шаг 2
промыть форсунки
Injection Clean
шаг 3
защитить топливную систему
Benzin-System-Pflege
Используйте средства Liqui Moly, и результат не заставит себя ждать:
