Liqui Moly Injection Cleaner Очиститель инжектора - это высокоэффективная комбинация активных веществ для очистки и защиты топливной системы и форсунки. Этот продукт разработан в соответствии с новейшими стандартами топливной и аддитивной технологии и отвечает требованиям современных двигателей, топлива и условий эксплуатации. Подходит для всех систем впрыска бензинового топлива, таких как K, KE, L-Jetronic и др.
Liqui Moly Injection Cleaner помогает удалить отложения с форсунок, впускных клапанов, свечей зажигания, с камер сгорания и предотвращает их повторное появление. Это позволит устранить проблемы запуска и неровный ход двигателя. Кроме того, присадка заботится обо всех компонентах системы впрыска бензина и защищает всю топливную систему от коррозии. Улучшает реакцию на педаль газа, компрессию, оптимизирует показатели отработавших газов и производительность двигателя. Рекомендуется использовать Injection Cleaner в качестве профилактической меры, так как чистые двигатели требуют меньше топлива и выбросы обладают меньшей токсичностью.
Liqui Moly Injection Cleaner просто заливается в топливный бак. Каждый раз, когда двигатель работает, очищающие ингредиенты вместе с бензином попадают в систему впрыска и разрушают отложения. Растворенная грязь сжигается в двигателе и выбрасывается вместе с выхлопными газами. Камера сгорания снова становится чистой. Одной банки объемом 300 мл хватит на 70 литров топлива. Этот продукт эффективен на протяжении 2000 км. Liqui Moly Injection Cleaner может быть смешан с топливом в любое время, так как смешивание происходит самопроизвольно.
Бензин никогда не сгорает полностью в двигателе. Всегда есть несгоревшие остатки, которые оседают в системе впрыска и нарушают впрыск бензина. Это делает горение еще хуже, а отложения образуются еще быстрее – порочный круг. Чем старше двигатель, тем больше отложений он несет с собой внутри. И чем хуже качество бензина, тем больше образуется отложений. Точно так же, как огонь плохо горит и много дымит сырой древесиной, то же самое относится и к плохому качеству бензина в двигателе. Это вызовет проблемы для вашего автомобиля, такие как трудности с запуском, нерегулярный холостой ход, плохая реакция дроссельной заслонки, потери производительности, скачки давления из-за обедненной смеси и плохие значения выхлопных газов, вызванные загрязненными системами впрыска!
Пожалуйста посетите данный раздел для получения дополнительной информации о Liqui Moly Injection Cleaner.
