Линейка промывок масляной системы Liqui Moly
Для чего нужны промывки масляной системы:
- Очищает двигатель от неизбежных загрязнений.
- Нормализует мощность и компрессию двигателя.
- Улучшает показатели состава отработанных газов.
- Помогает удалить из двигателя больше отработанного масла.
Когда нужно использовать промывки масляной системы:
- Плановая замена масла.
- Начало эксплуатации авто со вторичного рынка.
- Нарушение условий эксплуатации.
- Смена производителя или типа масла.
Все промывки масляной системы подразделяются на две группы:
Для автолюбителей:
- не требуют профессиональной подготовки;
- очень просты в применении и выборе.
Профессиональные:
- требуют профессиональной подготовки и понимания технологии процессов;
- отличаются от любительских более активным составом;
- рекомендуются для использования в автосервисах.
Очистители масляной системы для автолюбителей
Мягкие промывки масляной системы Olsystem Spulung Light и Engine Flush
Рекомендуется при:
- Каждой замене масла.
- Стандартных интервалах замены масла.
Свойства:
- Мягко удаляет обычные загрязнения.
- Универсален для дизельных и бензиновых двигателей.
- Лучшая цена.
Условия для выбора:
- Обычный режим без пробок и повышенных нагрузок.
Мягкие очистители масляной системы Olsystem Spulung Light и Engine Flush
Рекомендуется при:
- При превышении интервала замены масла.
- Эксплуатации в тяжелых городских условиях (пробки).
Свойства:
- Эффективно удаляет сложные загрязнения.
Условия для выбора:
- Постоянные пробки.
- Агрессивный стиль вождения.
- Нарушенный (увеличенный) интервал замены масла.
Промывка масляной системы усиленного действия Olsystem Spulung High Performance Benzin
Рекомендуется при:
- Для бензиновых моторов.
- Закоксовывание поршневых колец.
- Перегрев двигателя.
- Использование некачественного топлива и СМ.
- Значительно превышен интервал замены масла.
Свойства:
- Растворяет шламовые отложения, смолу и нагар.
- Основательно очищает верхнюю часть цилиндра.
Условия для выбора:
- Возникновение проблем с компрессией.
- Потеря мощности двигателя.
- Неизвестно какое использовалось масло.
- Серьезно перекатанный интервал замены масла.
Очиститель масляной системы усиленного действия Olsystem Spulung High Performance Diesel
Рекомендуется при:
- Для дизельных моторов.
Свойства:
Условия для выбора:
Промывка от масляного шлама Oil Schlamm Spulung
Рекомендуется при:
- Застарелых загрязнениях двигателя масляным шламом.
- Попадании воды в масляную систему.
- Длительном использовании низкосортных масел и топлива.
- Постоянном или длительном перегреве двигателя.
- Наличии видимых шламовых отложений.
- Начале эксплуатации авто со вторичного рынка
- После длительного простоя.
Свойства промывки масляной системы:
- Проникает глубоко в труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS.
- Тщательно растворяет шлам и застарелые загрязнения.
- Универсальна для дизельных и бензиновых двигателей.
Условия для выбора:
- Длительный простой.
- Длительный перегрев двигателя.
- Видимый шлам под крышкой заливного отверстия.
- Неизвестные условия эксплуатации (б/у авто).
- Стук гидрокомпенсаторов.
Очиститель масляной системы для профессионалов
Профессиональное средство для промывки масляной системы двигателя Pro-Line Motorspulung
Рекомендуется:
- Для удаления всевозможных загрязнений масляной системы.
Свойства:
- Удаляет нагар на днище поршня.
- Освобождает залегшие кольца и редукционный клапан масляного насоса.
- Обеспечивает глубокую чистку масляной системы послойно, полностью растворяя любые виды загрязнений.
- Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя.
- Полностью испаряется после применения, что увеличивает ресурс нового масла.
- Представлена в двух объемах для легковых и грузовых авто.
- Подходит для промывки МКПП.
Условия для выбора:
- Необходимость применения устанавливает профессионал.
Важность и необходимость использования промывок масляных систем двигателя во время замены масла подтверждается многими автопроизводителями, выпускающими данный вид продукции под своими брендами. Например, Ford, Mitsubishi.
