Бензопила хоть и полезный в дачном быту инструмент, однако пользуются ей от случая к случаю. И вот, чтобы не было проблем с запуском движка после долгого простоя, да и в целом, чтобы другие узлы инструмента не отказали в работе в самый неподходящий момент, помощницу по хозяйству надо не только регулярно обслуживать, но и баловать на постоянной основе качественными смазочными материалами. И это особенно важно в зимний период.
Несмотря на то, что все двухтактные движки по конструктиву схожи меж собой, особенности эксплуатации техники или инструмента, на которые они установлены, заставляют применять только специальные масла. Например, смазка, предназначенная только для 2-тактного мотора газонокосилки, едва ли будет правильным выбором для использования в бензопиле.
Во-первых, газонокосилка работает на постоянных средних оборотах, в то время как бензопила с холостого хода, при нажатии на "курок" привода дросселя, мгновенно срывается в максимальные обороты.
Во-вторых, для кошения травки не требуется каких-то титанических усилий. Другое дело пройти насквозь бревно березы или дуба! Нагрузки пила испытывает сумасшедшие, двигатель греется, и ему нужно, чтобы масло не только смазывало трущиеся поверхности, но и отводило избытки тепла.
В-третьих, некоторые масла для сезонной техники не рассчитаны для использования при отрицательных температурах окружающей среды. Да, они хоть и смешиваются с бензином, и вроде как на морозе эта смесь не может загустеть, однако наличие или, напротив, отсутствие тех или иных присадок может негативно сказаться на запуске мотора в холод.
В четвертых, никто не отменял вопрос экологической безопасности. Например, для 2-тактных лодочных моторов необходимо масло, которое при попадании в воду не причинит вред тамошней живности. А вот для эксплуатации скутеров или мотоциклов биоразлагаемость лубрикантов носит уже далеко второстепенный характер.
Если же говорить о бензопилах, то безвредность масла для экологии тоже очень важна, ведь если откровенно ядовитая химия прольется на ухоженный газон или окажется рядом с корнями плодовых деревьев, то на «зеленом ковре» образуется уродливая проплешина, на которой много лет ничего не будет расти, а яблоня или вишня попросту умрут.
Вот почему для бензопилы важно применять не абы какое 2-тактное масло, а специализированное. В компании Liqui Moly хорошо знают все особенности эксплуатации самых различных видов техники и садового инвентаря, работающего на бензине. И в продуктовой линейке немецкого бренда есть высокотехнологичное масло 2-Takt Motorsagen-Oil, созданное исключительно для бензопил.
Современный пакет присадок, добавленный в базовые масла, обеспечивает бездымное сгорание даже при высокой концентрации смазки в топливе, не допускает образования отложений на деталях двигателя и гарантирует высокую защиту цилиндро-поршневой группы от износа в самых тяжелых условиях эксплуатации и образования коррозии при долгом хранении инструмента. Liqui Moly 2-Takt Motorsagen-Oil подходит для всесезонного применения в бензопилах любой «кубатуры» движка как с раздельной, так и смешанной системой смазки.
Впрочем, в бензопиле в хорошей смазке нуждается не только силовой агрегат, но и так называемая шина, и пильная цепь. Обычно владельцы бензопил используют для этих нужд отработку моторного масла. Однако основная проблема «бэушного» моторного масла в том, что в нем содержится мусор и продукты износа. Разумеется, отработку можно предварительно отфильтровать, однако в ней может быть бензин, который в значительной степени понижает вязкость масла, и в целом разрушает его молекулярную структуру. Такая жидкость плохо удерживается на поверхности, а при больших оборотах пилы фактически не участвует в контакте с трущимися поверхностями. А значит, происходит износ шины и цепи.
Именно поэтому, для смазки режущей части бензопилы нужно использовать только специальное адгезионное масло для пильных цепей. Адгезионное потому и называется адгезионным, что имеет повышенное сцепление с металлом и смазывает не только верхнюю часть шины бензопилы, но и нижнюю. Кроме того, специализированная антифрикционная жидкость равномерно распределяется по всей рабочей поверхности инструмента, а не только в месте подачи насосом масла, и обеспечивает хорошее скольжение даже при работе с древесиной твердых пород.
Для смазки пильной гарнитуры инструмента, на прилавках фирменных магазинов Liqui Moly можно найти минеральное трансмиссионное масло Bio Sage-Kettenoil. Лубрикант создан для смазки цепей бензопил различных видов и конструкций, в том числе и промышленного назначения, работающих с очень высокими и продолжительными нагрузками. Поскольку при работе бензопилой цепная смазка разбрызгивается наружу, очень важно, чтобы она не отравляла окружающий мир. Именно поэтому состав масла обеспечивает его полную биоразлагаемость и токсикологическую безопасность (о чем говорит надпись Bio в названии продукта). Что касается температурного применения, то данная смазка может использоваться в пилах как летом, так и зимой до –30°C.
Работая бензопилой зимой, мы так или иначе «купаем» её в снегу. Раскаленный инструмент при контакте со снегом превращает его в воду, которая попадает в различные узлы пилы. И если после использования не почистить «помощницу по заготовке дров» от опилок и воды, то к следующему разу она запросто может заржаветь. В идеале инструмент лучше всего продуть сжатым воздухом, но мы прекрасно понимаем, что далеко не в каждом дачном гараже стоит компрессор.
Поэтому для очистки бензопилы нужно воспользоваться быстрым очистителем Liqui Moly Schnell-Reiniger. Спрей используется для удаления масляных и жировых загрязнений с деталей не только бензопилы, но и любой другой техники. Состав обладает отменным приникающим действием, хорошо смывает остатки различных смазок и при этом быстро испаряется, не оставляя следов. В составе Schnell-Reiniger вы не найдете ацетона и хлора, которые столь губительны для сальников и уплотнительных колец. Данный аэрозоль, содержит легкий лигроин (гидрированная низкокипящая нефтяная фракция), который обладает слабым техническим запахом. Использование Schnell-Reiniger позволяет быстро и эффективно устранить загрязнения на различных деталях, существенно облегчая процесс очистки и экономя время.
А чтобы ваша бензопила не заржавела, пока хранится на полке в гараже, её следует обработать спреем Liqui Moly LM 40. Это универсальное средство вытесняет влагу с обработанных поверхностей, смазывает их, препятствуя появлению коррозии. LM 40 — это своего рода быстрый консервант для безопасного хранения техники и инструмента.
При использовании продуктов Liqui Moly вы всегда можете быть уверены, что двигатель и пильная гарнитура вашей бензопилы находятся под надежной защитой, а сами масла соответствуют строжайшим экологическим стандартам и при пропадании в почву полностью разлагаются под действием света, влаги и кислорода на абсолютно безвредные компоненты. Температурные допуски использования смазки от немецкого бренда позволяют применять масла как при положительных температурных значениях, так и в крепкие морозы.
