Шаг второй:
Так же не стоит забывать о системе охлаждения. Антифриз должен отвечать зимним условиям эксплуатации. Для двигателей квадроциклов и снегоходов рекомендуется применять: Motorbike Langzeit-Kühlerfrostschutz GTL 12 Plus.
Шаг третий
В случае если трансмиссия вариаторная необходимо провести инспекцию механизма привода. При необходимости заменить ремень.
Для более сложных трансмиссий с системами «мокрый тормоз», используется специальное трансмиссионное масло: Motorbike Axle Oil ATV 10W-30. Для стандартных редукторов, рекомендуется использовать синтетические трансмиссионные масла: Motorbike Gear Oil 75W-90.
Шаг четвертый:
Для смазки подшипников ступиц, шаровых соединений рекомендуется использовать: Thermoflex Spezialfett с отличными низкотемпературными показателями до -50°С.
Подготовленный, таким образом квадроцикл не подведет своего райдера в самых суровых условиях. А удовольствие от продолжения сезона будет намного больше и насыщеннее. Квадроцикл станет незаменимым помощником в хозяйстве и на отдыхе.
