Подготовка к зимнему сезону
Наступила осень, те самые дни, когда стоит провести мероприятия по подготовке автомобиля к зимней эксплуатации. Речь пойдет не о примитивной сезонной замене резины и масла, а о менее очевидных вещах. Кратко вспомним, с чем приходится сталкиваться зимой.
- Первое – проникнуть морозным утром в собственный автомобиль, открыть примерзшие за ночь замки и двери.
- Второе – завести двигатель после ночной стоянки.
- Третье – комфорт и безопасность движения по зимним дорогам.
Правильное использование современной автохимии позволит нам избежать обычных зимних проблем эксплуатации, причем приобретать и использовать химию стоит заранее, до наступления проблем.
- Зимой не следует надеяться на открытие автомобиля «с кнопки», так как аккумулятор может неожиданно разрядиться, и вы не сможете открыть машину при замерзших личинках замков. Последние конструктивные элементы необходимо поддерживать в «боевом» состоянии, а поможет в этом препарат Liqui Moly Turschloss Pflege. Он растворяет лед, смазывает детали и ухаживает за личинками. Препарат одобрен к применению компанией Volkswagen.
- Кроме замков, мешают проникнуть в собственный автомобиль примерзшие резиновые уплотнители дверей. Для предупреждения обмерзания и ухода за резиной используйте силиконовую смазку, либо в аэрозоле, либо в тюбике с удобным поролоновым аппликатором – Liqui Moly Silicon Fett. Пользоваться средством такого формата очень удобно, так как нет риска испачкать силиконом одежду или расположенные рядом детали. Важно не наносить состав в избыточном количестве, а если это все же случилось, обязательно стереть избыток салфеткой.
Немало неприятностей способен доставить водяной конденсат в топливном баке. Он особенно активно образуется, когда температура по несколько раз в сутки переходит через «ноль». Конденсат вызывает перебои в работе двигателя, в отдельных случаях может замерзнуть топливоприемник, и тогда работа двигателя станет невозможной. Бороться с этой напастью легко, достаточно раз в осенний и раз в весенний сезон, когда идет температурная болтанка, добавить в бак удалитель влаги Liqui Moly Fuel Protect. Эта топливная присадка выводит воду из топливной системы и защищает от коррозии. Внимание: использовать Fuel Protect можно только в бензиновых автомобилях!
- Зимний режим эксплуатации способствует накоплению в системе питания всяческих загрязнений, нарушающих работу мотора и увеличивающих расход топлива. Достаточно со вниманием относиться к своему автомобилю и при каждой заправке использовать топливную присадку Langzeit Injection Reiniger на бензиновых автомобилях и Langzeit Diesel Reiniger на дизельных. Эти присадки улучшают заводку двигателя, чистят систему, снижают расход топлива и повышают надежность эксплуатации в целом.
- О комфорте и безопасности. Зимой чистота стекол особенно важна, так как короток световой день, на работу и после нее приходится добираться в темноте, а с дороги на стекла летит антигололедный реагент. Чтобы этого избежать, достаточно заменить летнюю жидкость для стеклоомывателя, на зимнюю. Неприятно застать поутру лед в бачке омывателя. Liqui Moly и здесь предлагает решение. Помимо целой гаммы низкозамерзающих жидкостей для стеклоомывателя, предлагается концентрат «незамерзайки», способный растопить лед в бачке и превратить замерзшую водопроводную воду в полноценную незамерзайку.
Такой нехитрый набор операций по подготовке к холодам не обойдется в автовладельцу в круглую сумму, но способен сделать эксплуатацию автомобиля беспроблемной.
