Наконец-то наступил сезон подготовки старинных автомобилей после зимней спячки! Американский автопрофессионал Клаус Боррманн из известного немецкого телешоу «Сash for chrome» на DMAX рассказывает, как необходимо подготовить свой автомобиль к летнему сезону.
" Сash for chrome " – это название известного немецкого телешоу DMAX для автолюбителей с автопрофессионалом Клаусом Боррманном, компания «Rou te 66 Borrmann Motors» основанная в Гамбурге. Клаус рассказывает о лучших способах, как нужно подготовить старинные и современные автомобили после зимнего сезона используя нашу продукцию.
Проверьте жидкость
В первую очередь нужно заглянуть под капот и проверить, не протекает ли жидкость и есть ли пятна под автомобилем. Также необходимо проверить резиновые уплотнители крепления выхлопной системы и накладки тормозных колодок. Проверьте давление воздуха в шинах и обратите внимание на наличие трещин, а также охлаждающую и тормозную жидкость, жидкость для стеклоочистителя, гидравлическое масло для гидроусилителя рулевого управления. Все необходимое для замены можно найти в ассортименте продукции LIQUI MOLY.
Замена моторного масла
Если моторное масло не менялось до зимы, необходимо это сделать сейчас. Используя наше онлайн-руководство по маслу, вы сможете легко и быстро узнать какое масло необходимо для вашего автомобиля.
Очиститель лобового стекла
Полезный и эффективный очиститель лобового стекла удаляет пятна масла, силикона и насекомых.
Небольшой объем жидкости (50 мл) нужно развести в 3-5 литрах воды. Если необходимо большее колисество, то можно приобрести очиститель объемом 250 мл.
Быстрый стартВ качестве быстрого запуска часто используют Очиститель тормозов (также известный как быстрый очиститель), который обычно содержит бензин (не путать с добавками бензина в соответствии с DIN EN 228) и поэтому он не подходит в качестве оптимального спрея для запуска. Из-за высокого октанового числа некоторых чистящих средств, они не способствуют воспламенению. Плотный диапазон воспламенения бензиново-воздушной смеси также означает, что оптимальная бензиново-воздушная смесь должна быть дозирована очень точно, чтобы правильно запустить двигатель. Кроме того, некоторые очистители тормозов содержат ацетон, который не совсем совместим с обычными уплотнительными материалами. С другой стороны, Start Fix, содержит смесь легковоспламеняющегося эфира и других горючих веществ. В отличие от очистителей тормозов, эфирно-воздушная смесь не должна достигать такого же уровня точности. Диапазон концентраций, в котором воспламеняется смесь, до четырех раз больше бензина. После сгорания эфира, другие горючие вещества, позволяют двигателю продолжать работать в течение нескольких секунд, пока карбюратор или система впрыска не будут надежно функционировать.
Спрей для ремонта шин Reifen-Reparatur-Spray
Спрей для ремонта шин идеально подходит для помощи в поломке для всех стандартных размеров автомобильных шин. Данное средство герметизирует спущенные шины.
Заменитель свинца
Защищает седла клапанов двигателей автомобилей, изначально разработанных под использование этилированного бензина. Снижает износ головки цилиндров и обеспечивает оптимальную компрессию. Это улучшает безопасность эксплуатации и предотвращает повреждения двигателя.
Особенность старых автомобилей в том, что они имеют карбюраторы. Для них мы рекомендуем Очиститель клапанов. Он удаляет отложения в карбюраторе, на клапанах и свечах зажигания, в камере сгорания, а также предотвращает образование новых отложений. Данное средство защищает всю топливную систему от коррозии и предотвращает обледенение карбюратора.
Для бензиновых двигателей – это очиститель инжектора, который удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания и предотвращает их образование. Также устраняет проблемы с запуском и неустойчивую работу двигателя. Более того, топливная присадка обеспечивает техническое обслуживание всех компонентов системы впрыска, защищает всю топливную систему от коррозии, улучшает подачу газа и компрессию. Всё это улучшает показатели выбросов и производительность двигателя.
Владельцы старинных и классических автомобилей действительно ценят своё увлечение. Необходимость поддерживать автомобиль своей мечты в отличном состоянии как можно дольше - как визуально, так и технически - столь же велика. Небрежность в обслуживании и уходе снижает не только удовольствие от езды, но и внешний вид автомобиля, например, ржавчина на кузове, трещины и потертости на сидениях, износ пластика в салоне и многое другое. Особенно в старых двигателях неправильно подобранное масло может привести к отказу. Поэтому, рекомендуется правильно подбирать масло. Классические моторные мас
