Подготовьте автомобиль к зиме правильно
Мы расскажем вам, как подготовить свой автомобиль к зимовке за четыре шага, чтобы весной начать новый сезон в отличной форме и без каких-либо проблем.
Шаг 1. Очистка системы впрыска.
Очиститель впрыска для бензиновых двигателей и присадка Super Diesel для дизельных двигателей удаляют грязь и отложения из топливной системы, системы впрыска и сгорания. В результате топливо снова будет мелко распыляться, чисто сгорать и образовывать меньше остатков. Присадки просто добавляются в топливо в баке.
Очиститель карбюратора и клапанов подходит для старых автомобилей с карбюраторами. Средство удаляет отложения в карбюраторе, на клапанах, свечах зажигания и в камере сгорания, а также предотвращает образование новых отложений и обледенение карбюратора.
Удалить отложения и остатки в топливной системе
- Очиститель инжектора Injection-Reiniger
- Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv
- Очиститель карбюратора MTX Vergaser-Reinger
Шаг 2. Очистка масляной системы.
Лучшей защитой от коррозии в масляном контуре является, конечно же, замена масла, при которой удаляются его остатки. Старое масло уже могло быть изношено, и даже стать «кислым». Такие кислоты, которые не удалось нейтрализовать, разъедают металлы. При наличии свежего масла этого можно легко избежать.
Очистка двигателя
Особенно перед «зимним сном» стоит промыть двигатель средством Engine Flush, чтобы все вредные остатки отработанного масла также могли быть удалены и не оставались в системе на длительный период простоя. Присадка добавляется в масло незадолго до его замены. Ингредиенты средства растворяют шлам и отложения, которые затем выводятся вместе со старым маслом.
Защита от предельного износа
К сожалению, после длительного периода простоя масло может полностью исчезнуть из системы, и поверхности больше не будут смачиваться. В таком случае при запуске двигателя происходит трение металла о металл, из-за чего происходит максимальный износ. Чтобы предотвратить это, используйте одну из трех наших масляных присадок против износа двигателя в качестве присадки к моторному маслу.
Все они представляют собой присадки к моторному маслу, предназначенные для снижения трения. Это положительно влияет на расход топлива, а также на износ. Таким образом, вы защищаете двигатель от преждевременного заклинивания поршней, например, в случае потери масла в старых автомобилях.
Избегайте износа двигателя
- Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv
- Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
- Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Шаг 3. Защитите электронные детали и соединения.
Коррозия и окисление — враг аккумулятора номер один. Чтобы ваш аккумулятор надежно запускался в новом сезоне и прослужил долго легко с помощью нашей смазки для защиты клемм аккумулятора контактов и электрооборудования автомобиля.
Спрей для обслуживания электропроводки подходит для всех других электронных соединений и компонентов. Таким образом, вы обеспечите функциональную надежность штекерных и зажимных разъемов, ламп и предохранителей. Так же защитите распределители зажигания, розетки, выключатели, полюса аккумуляторной батареи, генераторы, стартеры и многое другое. Средство уменьшает износ, вытесняет влагу, очищает и защищает от коррозии, минимизируя контактное сопротивление и не разъедая краску, пластик или резину. Это делает его идеальным для безопасной транспортировки вашего автомобиля зимой без сюрпризов с коррозией в новом сезоне.
Избегайте коррозии и окисления электрической системы.
- Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett
- Спрей для электропроводки Electronic-Spray
Шаг 4. Подготовка топлива
Обычно рекомендуется полностью заправить автомобиль перед тем, как поставить его на зимнее хранение. В противном случае конденсат может вызвать окисление бака, что может привести к коррозии внутри системы и серьезным косвенным повреждениям, а также к ремонту. Однако старение топлива приводит к проблемам с запуском. Добавив в топливо стабилизатор бензина, вы можете легко предотвратить это. Добавка также идеальна для стерилизации уже зараженных резервуарных систем.
