Хорошая смазка = лучше покос
Всё растёт лучше с LIQUI MOLY.Наши смазочные материалы – по-прежнему выбор номер один для садовых работ.
Для садоводов-любителей и профессионалов ландшафтного дизайна: дан сигнал к началу садоводческого сезона 2021. Будь то ручные или моторизированные газонокосилки, мотоблоки, садовые триммеры, скарификаторы, триммеры для живой изгороди, садовые измельчители, цепные пилы, уборочные машины, генераторы и т.д. – всегда легче вести садовые работы, когда техника работает как надо. Наш широкий ассортимент продуктов для садоводов помогает поддерживать садовые инструменты в правильном рабочем состоянии.
Предлагая такие продукты, как стабилизатор топлива, летнее/зимнее масло для садового оборудования, гидравлическое масло и различные спреи для ухода и обслуживания, мы переносим наши знания и умения в области автомобилестроения на двигатели и агрегаты вашей садовой техники. Представляем наши продукты, гарантирующие отличную производительность и долгий срок службы в любой сезон. Они отвечают стандартам экологически чистых продуктов.
Высококачественное, высокопроизводительное моторное масло, специально предназначенное для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Полностью соответствует всем жёстким техническим требованиям производителей цепных пил. Соответствует спецификации API. Для оптимального смазывания и защиты от износа даже при самых жёстких условиях. Эффективно защищает от коррозии, обеспечивает чистоту двигателя. Для высокопроизводительных бензопил как оборудованных, так и без катализатора. Полная смешиваемость с топливом.
Сохраняет и защищает топливо от старения и окисления. Предотвращает коррозию во всей топливной системе. Позволяет облегчить ввод в эксплуатацию после консервации для газонокосилок, цепных пил, коллекционных автомобилей, кабриолетов, мотоциклов, скутеров, квадрациклов и других агрегатов с двух- и четырёхтактными бензиновыми двигателями. Увеличивает надёжность эксплуатации. Обеспечивает долгосрочный эффект. Пригоден для всех бензиновых двигателей, особенно для превентивного использования. Так же подходит для долговременного использования в редко эксплуатируемых двигателях.
Смазывает, защищает и ухаживает за садовыми инструментами, такими как триммеры для травы, живых изгородей и т.д. Обеспечивает плавный ход движущихся частей. Предотвращает скрежет. Защищает все металлические детали от коррозии во время зимнего хранения. Не разрушает пластик, краску, металлы и дерево. Облегчает эксплуатацию триммеров для травы и живых изгородей. На растительной основе, не загрязняет окружающую среду.
Смазывает, очищает, облегчает разборку, защищает и сохраняет. Обеспечивает плавный ход движущихся частей. Смазывает даже самые малодоступные области благодаря отличным проникающим качествам. Облегчает разборку механизмов и заржавленных резьбовых соединений. Растворяет и удаляет грязь, засохшее масло и остатки старой смазки. Универсальное средство для дома, хобби, ухода за транспортным средством или производственных нужд. Для шарниров, роликов, замков, резьбовых соединений, включателей, ручек, тросовых приводов, автомобильных антенн и многого другого.
Высококачественное полусинтетическое моторное масло для использования во всех двухтактных двигателях. Сохраняет функциональную производительность двигателя и обеспечивает максимальный срок службы. Специально подобранные минеральные и синтетические базовые масла в сочетании с современными присадками технологически обеспечивают полное сгорание без нагара и таким образом сохраняют двигатель в чистоте. Оптимально защищает двигатель от износа. Для раздельной и смешанной смазки в мотоциклах, мопедах, газонокосилках, бензопилах и резервных электрогенераторах. Пропорция смешивания до 1:50.
Для оптимальной чистоты двигателя и непревзойдённой защиты от износа. Высокая концентрация присадок обеспечивает первоклассную смазку и долгий срок эксплуатации двигателя. Защищает от коррозии даже при неблагоприятных условиях эксплуатации и во время зимнего хранения. Особенно подходит для газонокосилок с 4-тактным двигателем и других двигателей, для которых требуется масло схожих категорий и технических характеристик с вязкостью SAE 30.
Облегчение запуска при пониженной температуре, влажности, сырых свечах и низком заряде аккумулятора. Состоит из активных компонентов, сочетающих легковоспламеняемые компоненты. Помогает запустить двигатели внутреннего сгорания и эффективно даже при очень низких температурах. Защищает аккумулятор и экономично в использовании. Для всех 2х- и 4х-тактных бензиновых и дизельных двигателей в легковых машинах, грузовиках, автобусах, мотоциклах, лодках, строительных механизмах, тракторах, газонокосилках, бензопилах и т.д.
Для очищения роботов-газонокосильщиков, не оставляет царапин и полос. Обеспечивает уход и защиту для пластика от УФ-излучения при регулярном использовании. Защищает материал от хрупкости и выцветания, подходит для всех роботизированных газонокосилок. Так же подходит для роботов-пылесосов.
Современное всесезонное масло для двигателя. Превосходит по характеристикам требования, предъявляемые к маслам известных производителей, таких как B. Briggs, Stratton, Honda, Tecumseh и других. Специально подобранные масла на синтетической основе с присадочными компонентами обеспечивают оптимальную чистоту двигателя, отличную смазку при любых условиях эксплуатации. Для 4х-тактных двигателей газонокосилок, электрогенераторов, мотоблоков, машин для стрижки кустов, обычных и фрезерных культиваторов, скарификаторов, триммеров, пневматических метел и снегоуборщиков и т.д.
Современное всесезонное масло для двигателя. Специально подобранные масла с присадочными компонентами обеспечивают оптимальную чистоту двигателя, отличную смазку даже при самых сложных условиях эксплуатации. Для 4х-тактных двигателей газонокосилок, электрогенераторов, мотоблоков, измельчителей, культиваторов, скарификаторов, триммеров, пневматических метел, снегоуборщиков и т.д.
Делает вашу технику лёгкой, чистой и надёжной. Быстро и полностью удаляет масло жир и грязь. При нанесении полностью удаляет смолы, маслоподобные отложения и полностью обезжиривает поверхность обрабатываемых деталей. Превосходные проникающие свойства при полном испарении без остатка. Подходит для очистки и обезжиривания небольших деталей в автомобилестроении и промышленности. Для тормозов, сцеплений, трансмиссии, ремонтных и сборочных работ. Удаляет пятна масла и жира с напольных покрытий, тканей и белья.
Безвредное для окружающей среды масло для цепей (тест OECD 301 B) на растительной основе с отличной адгезией и смазывающими свойствами. Защищает от износа и коррозии. Обладает отличной стабильностью вязкости при изменении температуры, гарантирует круглогодичное использование вне помещения при любой температуре. Протестировано KWF (Комитет по лесу и лесной промышленности). Для смазки цепей высокопроизводительных цепных бензопил. Так же для применения в тяжелых производственных условиях, таких как распиловка твёрдых сортов дерева.
