Зима для владельцев всевозможной техники — не самое комфортное время года. Ведь то и дело случаются всевозможные бытовые проблемы: техника с трудом заводится, замерзают замки дверей автомобилей и гаражей, стекла покрываются ледяной коркой… Благо, для быстрого решения подобных жизненных трудностей существуют недорогие, но крайне эффективные помощники, которые должны быть буквально у каждого в гараже.
Наиболее часто с трудностями при запуске мотора в холода сталкиваются владельцы дизельных силовых установок. К сожалению, качество продаваемого у нас топлива, оставляет желать лучшего, и залив на заправке ДТ даже с маркировкой «зимнее», вы не получите гарантий, что, когда столбик термометра опуститься ниже –15°C, горючее сохранит свои свойства. Дело в том, что при отрицательных температурах из-за содержащегося в дизельном топливе парафина, оно начинает превращаться в своеобразный кисель, который колом встает в топливных магистралях и форсунках высокого давления. И чтобы запустить мотор, придется изрядно попотеть, отогревая топливо в трубках.
Впрочем, если перед заправкой в бак автомобиля, садового минитрактора, снегоуборщика или генератора добавить антигель Diesel Fliess-Fit от Liqui Moly, то с подобными сложностями вы гарантированно не столкнетесь. Средство предназначено для поддержания топлива в жидком состоянии при низких температурах до –50°C. Работает посредством обволакивания твердеющих на холоде частичек парафинов в дизельном топливе, не давая образовываться крупным сгусткам.
Дизельный антигель поддерживает топливо в жидком состоянии, обеспечивая его подачу в двигатель и прохождение через фильтры в морозную погоду. Уменьшает температуру застывания дизельного топлива в мороз, а также улучшает смазку топливной аппаратуры. Абсолютно безопасен для двигателя, так как не содержит химических растворителей. Одного флакона объемом 150 мл хватит на 50 литров солярки. Наличие данной присадки в топливной системе гарантирует уверенный пуск в крепкий мороз дизельных движков вашей техники.
Если же у вас садовая техника с бензиновыми движками, то для поддержания работоспособности топлива советуем воспользоваться другим продуктом от Liqui Moly — стабилизатором бензина Motorbike Benzin Stabilisator. Да, в отличии от ДТ, бензин не склонен к загустеванию, но при длительных простоях 2-х и 4-х тактной бензиновой мототехники эта присадка предохраняет топливо от окисления, выпадения смол и падения октанового числа. А еще одно очень важное свойство данного продукта — защита топливной системы от коррозии.
Еще одна чисто зимняя напасть — это замерзание замков. Наверняка вы сталкивались с проблемой, когда вставляете ключ в замочную скважину, пытаетесь его провернуть, да не тут-то было! Влага, оказавшаяся в личинке, намертво сковала замок. Отогреть зажигалкой или подожженной газетой реально разве что навесной замок. Греть ключ в надежде, что он передаст тепло в самые отдаленные уголки личинки — мероприятие сомнительное.
Куда проще воспользоваться по-настоящему волшебным средством Liqui Moly Turschloss-Enteiser. Этот химический размораживатель замков действует молниеносно. Содержащиеся в составе изопропиловый спирт и гликоли способствует быстрому растворению льда и освобождению механизма замка, а специальные смазывающие вещества способствуют выводу воды из механизма и полностью восстанавливают работоспособность замка. Образованная после применения средства масляная пленка отталкивает воду, предотвращая повторное замерзание механизма.
Liqui Moly Turschloss-Enteiser подходит для внутренних и навесных замков всех типов. Его можно применять и для размораживания замков автомобиля, поскольку данное средство не наносит вред лакокрасочному покрытию и электрике, которая может присутствовать в некоторых типах замков.
Ну а вообще, чтобы не доводить дело до разморозки, лучше сейчас, накануне холодов, устроить замкам профилактику с помощью смазки для цилиндров замков Liqui Moly Turschloss-Pflege. Специальная формула спрея абсолютно безопасна для внутренних покрытий деталей цилиндра дверного замка, она противодействует замерзанию механизмов в зимний период и защищает детали от коррозии.
Бывает, приехал на дачу, ночью прошел ледяной дождь, и вся машина покрылась ледяной глазурью. Тебе в город срочно надо, а окна автомобиля совершенно не просматриваемы. Чтобы они оттаяли от салонной печки, понадобиться как минимум час. На выручку придет средство для размораживания стекол ANTIFROST Scheiben-Enteiser от немецкого бренда Liqui Moly. Эта жидкость голубого цвета создана на основе изопропилового спирта и абсолютно безопасна для резиновых и пластиковых деталей. Не оставляет после применения разводов и следов на поверхности после высыхания, обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей.
Пользоваться этим средством проще простого: пшикаем на стекла и фары (можно и на другие поверхности, если это необходимо в тех случаях, когда ледяная корка покрыла стыки дверей, и без предварительной разморозки можно оторвать резиновые уплотнители), выжидаем 1-3 минуты и лед растворился! Температурный диапазон использования Liqui Moly ANTIFROST Scheiben-Enteiser до –40 ̊С.
Когда техника работает, она неизбежно нагревается, и снег, попадающий на некоторые её поверхности, превращается в воду. В большинстве случаев проблему окисления металла можно решить с помощью универсальных средств. Таких как, например, спрей для очистки садовой техники и инвентаря Pflege-Spray fur Garten-Gerate. Аэрозоль изготовлен на основе растительных масел и, поскольку он полностью биоразлагаем за 21 день, абсолютно безопасен для вашего приусадебного хозяйства. Данный спрей препятствует возникновению скрипа и затруднений в работе не только снегоуборщика, но и любой другой садовой техники и инвентаря, превосходно удаляет ржавчину и препятствует появлению очагов коррозии. Возможно применение спрея в качестве консерванта на период межсезонного хранения техники и садовой утвари.
Но что делать, если влага попала места соединения электропроводки? Ведь детали внутри «фишек» начинают окисляться, пропадает хороший контакт, в результате чего провода с плохим примыканием друг к дружке греются, а иногда даже и воспламеняются. Если окислившийся контакт не сильно нагружен, то, разумеется, пожара не случится. Однако, по прошествии времени контакт попросту сгниёт, и цепь разомкнется.
Дабы избежать вышеописанных неприятностей, «фишки» вашей техники тоже нуждаются в заботе. В качестве средства по уходу можно использовать спрей для электропроводки Liqui Moly Electronic-Spray. Аэрозольный состав с высоким содержанием синтетического масла обладает высокой диэлектрической проницаемостью, а дополнительные компоненты, входящие в состав спрея, вытесняют влагу, очищают от оксидных и сульфидных отложений пины (так правильно именуются контакты внутри разъемов). При этом средство безопасно для пластиков, резины и лаковых покрытий, то есть абсолютно не вредит корпусу и уплотнительным элементам контактной группы. Благодаря обработке фишек составом Liqui Moly Electronic-Spray, из них удаляются влага и окислы, снижается контактное сопротивление, да и в целом продлевается срок беспроблемной службы электрических схем вашей техники.
Liqui Moly LM 40. Пожалуй, баллончик с этим составом должен быть в любом гараже. Это уникальное и универсальное средство за считанные секунды способно оказать помощь вашей технике и защитить ее от коррозии. Например, снегоуборщик в своей «жизни» разогревается до рабочей температуры двигателя и охлаждается до уличной огромное количество раз. Это приводит к образованию конденсата и активному обледенению всей конструкции. Регулярная обработка узлов смазкой Liqui Moly LM 40 уменьшает количество конденсата и налипшего снега, поскольку компоненты, входящие в состав спрея, обладают отменной водоотталкивающей способностью.
Эта же смазка предотвращает коррозию и замерзание тросиков, старение пластика и обеспечивает подвижность деталей. Достаточно распылить спрей на наружные детали техники и стереть избыток ветошью.
Присутствие на полках вашего дачного гаража правильных и качественных технических жидкостей просто необходимо, особенно в зимний период. Ведь регулярное использование таких составов существенно продлевает срок службы вашей техники и делает дачную жизнь более легкой.
Источник: 7dach.ru
