Разберемся, для чего требуется промывка двигателя, и каким образом, а также какими средствами она производится. В процессе эксплуатации автомобиля на внутренних поверхностях двигателя и в каналах системы смазки образуются углеродистые соединения. Их появление неизбежно, и эту проблему нельзя решить, просто используя моторное масло высокого качества. Также не стоит забывать и о том, что при сливе старого, отработанного масла некоторая его часть остается внутри двигателя. Чем это грозит автомобилю?
Когда вы зальете в двигатель новое масло, содержащиеся в нем присадки тут же начнут взаимодействовать с отложениями и загрязнениями. Это может привести к различным негативным последствиям, среди которых:
Далее на примере наиболее частых вопросов от автовладельцев расскажем подробнее о грамотной промывке двигателя и ее особенностях.
Следующий вариант — использование специального промывочного масла. Такая промывка заливается в автомобильный двигатель после слива старого масла, после чего ему нужно проработать примерно 15-20 минут на холостом ходу. Обычно этот продукт создается на минеральной основе, что делает его доступным по цене. Затем вы меняете фильтр и сливаете отработанную промывку двигателя, заменяя ее свежим маслом. К сожалению, такие средства невозможно слить полностью. Какая-то часть неизбежно остается во внутренних полостях, смешивается со свежим маслом, что ухудшает его вязкость и другие эксплуатационные свойства.
Оптимальный вариант — промывка двигателя, которую называют "пятиминуткой", а также другие идентичные продукты. Это средство представляет собой набор присадок, который заливается в старое масло, смешивается с ним и эффективно удаляет загрязнения и отложения, образовавшиеся внутри мотора. У такой промывки двигателя есть немало достоинств:
Отдельно стоит отметить безопасность таких промывок двигателя для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков.
В ряде случаев необходимо применять так называемые профессиональные промывки, способные справиться с наиболее сложными задачами по очистке двигателей от загрязнений. В чем их отличие от обычных продуктов? В профессиональной промывке повышено содержание активных компонентов. Они рекомендуются для применения в следующих случаях:
Для промывки двигателей с сильным износом применяются специальные продукты, предназначенные для эффективной и в то же время мягкой очистки. Дело в том, что при очистке могут образоваться большие фрагменты отложений, способные причинить вред взаимодействующим деталям. Использование специальных промывок позволяет переводить отложения и загрязнения в низкодисперсные фазы, которые не могут повредить двигатель.
Компания Liqui Moly производит высококачественные продукты, позволяющие справиться с отложениями и загрязнениями. Они упрощают промывку двигателя и замену масла, делают более эффективной.
В качестве примеров можно привести следующие промывки:
Каждая промывка от Liqui Moly представляет собой продукт с тщательно продуманным составом, прошедший тестирование и доказавший свою эффективность. Широкий ассортимент позволяет найти решение для каждого конкретного случая промывки двигателя любого формата.
