Технический отчет о проведении исследований зимней жидкости для омывателя стекол Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz -20
Объектом исследований выступала автомобильная незамерзающая жидкость Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz -20 С (см. фото ниже).
Исходные данные по объекту исследований
Наименование – Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz -20 С
Торговая марка – Liqui Moly
Географическая принадлежность бренда – Германия
Страна-производитель – Россия
Предприятие-производитель – «Тотачи ДГТ Корпорейшен», Тверская обл.
Регион приобретения – Москва
Объем канистры – 4 л
Заявленный базовый состав продукта – Изопропанол, вода, ПАВы, присадки
Заявленная температура замерзания – -20 С
Вид используемой отдушки – «Грейпфрут»
Цвет продукта – Оранжевый
Показатель pH – 7,05
Чистящая способность – более 85% по ОСТ 6-15-1661
Цель исследований
Исследования Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz -20 С, которые проводились в рамках комплексного сравнительного теста, ставили своей целью практическую оценку реальной морозостойкости этой незамерзающей жидкости, а также ее текучести при -18 С. Полученные данные в последующем сопоставлялись с результатами аналогичных исследований других образцов незамерзающих жидкостей для определения рейтинга (места) каждого исследованного образца по итогам сравнительного теста.
Методика исследований
Оценка реальной морозостойкости (температуры кристаллизации) незамерзающей жидкости Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz -20 С проводились с использованием морозильной камеры, в которой ступенчато, с шагом в один градус, понижалась температура, начиная с отметки -16 С. При каждом выставленном ее значении образец выдерживался в камере в течение суток.
Оценка текучести предварительно охлажденной до -18 С незамерзающей жидкости Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz -20 С проводилась путем ее разбрызгивания из ручного распылителя, форсунка которого (фото выше) схожа по конструкции с аналогичным элементом у автомобильного стеклоомывателя.
В качестве критериев оценки текучески были выбраны длина струи, получаемая при распылении из форсунки при исходном фиксированном давлении в баллоне, а также диаметр распыла струи. Чем «дальнобойнее» оказывалась струя и чем меньше был диаметр ее распыла, тем выше была оценка. Сопоставление измеренных показателей проводилось по 5-балльной шкале, где 5 баллов соответствовало самому лучшему результату.
Результаты исследований
Результаты проведенных исследований незамерзающей жидкости Liqui Moly Antifrost Scheiben-Frostschutz -20 С приводятся ниже в таблице.
Заключение по итогам исследований
В ходе проведения сравнительных исследований группы автомобильных незамерзающих жидкостей образец под названием Liqui Moly Antifrost ScheibenFrostschutz -20 С продемонстрировал лучший результат по морозостойкости (-23 С), запас которой на 3 градуса превысил официально заявленное значение температуры замерзания. Оценка реальной текучести незамерзающей жидкости Liqui Moly Antirost ScheibenFrostschutz -20 С, предварительно охлажденной до -18 С, проводилась путем сопоставления полученных результатов среди других аналогичных образцов, изготовленных на основе изпропилового спирта. Проверка показала, что образец Liqui Moly Antirost Scheiben-Frostschutz -20 С также является одним из лучших. Общая оценка его текучести – 5 баллов, что соответствует самому высокому результату в рамках принятой методики исследований.
Отчет подготовил: ИП Василенко Ю.Н.
