Очередные ежегодные испытания автомобильных «незамерзаек», который эксперты информационно-аналитического портала www.AutoParad.ru традиционно организовали совместно с журналом «АвтоМир» (см. выпуск "АМ" №50/2013), были приурочены к началу зимнего периода эксплуатации. Не секрет, что осенью, когда в основном превалируют легкие заморозки, отдельные производители «моющей» автохимии иногда разбавляют ее водой, дабы увеличить объем выпускаемой продукции. Поэтому одной из задач нашего теста было выявление препаратов, температура замерзания которых не соответствовала заявленной.
Для испытаний мы приобрели не только отечественные продукты, но и препараты, выпускаемые по лицензиям зарубежных компаний. Всего набралось четырнадцать образцов жидкостей, произведенных в наиболее загруженных в транспортном отношении регионах, где спрос на незамерзающие «стеклоомыватели» всегда стабильно высок. Это, в частности, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Владимирская, Калужская, а также Новгородская области.
Первым этапом исследований, которые мы проводили в Автономной некоммерческой организации «Химическая экспертиза», стала обязательная проверка жидкостей на наличие метилового спирта (метанола). Напомним, что метанол в нашей стране запрещен к использованию в технических жидкостях и к массовому применению. Правда, это ограничение введено не законодательным актом федерального значения, а распоряжением Главного санитарного врача РФ.
Тем не менее, поскольку запрет на производство и продажу «метанольной» продукции в настоящее время действует, добросовестные производители автохимии вынуждены с этим фактом считаться, даже несмотря на существенные расходы. Проблема в том. что вместо дешевого метанола производителям приходится использовать куда более дорогой изопропиловый спирт.
На этом фоне действия отдельных компаний, использующих для выпуска незамерзайки метиловый спирт, следует расценивать не иначе как грабеж государства и своих партнеров из бизнес-сообщества, а также миллионов российских автомобилистов. Получая сверхприбыли на розничной торговле метанолом и уводя их из-под налогообложения, такие предприниматели попросту обманывают потребителей. Каким образом? Банальной маскировкой своей дешевой продукции, причем нередко сомнительного качества, под более дорогие жидкости на основе разрешенного изопропилового спирта.
Что же показали исследования? Тесты выявили два запрещенных к продаже продукта – «Лимон Light» марки Spectrol (Московская область) и жидкость «Вертикаль» (Владимирская область). За несоответствие нормативным документам и ложную информацию, указанную на этикетках, мы сразу присвоили этим образцам статус аутсайдеров, даже без учета их химико-физических показателей, о чем мы поговорим ниже.
После анализа химического состава незамерзающих жидкостей мы приступили к основной части испытаний, которые включали два вида исследований. Первый - определение температуры начала кристаллизации, которая характеризует морозостойкость того или иного стеклоомывающего состава. В этом тесте для чистоты эксперимента мы разделили все образцы на две группы – в одной были собраны продукты с заявленной температурой замерзания не выше -25°С, в другой - с температурой -20°С (см. таблицу).
Согласно результатам теста многие продукты обладают солидным запасом морозостойкости, что особенно наглядно отражено у продуктов Sonax, Liqui Moly, Sibiria, Sinteс, Abro, Cool Streаm, Felix. Такие качества позволяют использовать отдельные незамерзайки при весьма низких температурах. А вот уже упоминавшаяся «Вертикаль», замешанная на метаноле, тест на морозостойкость не прошла – она кристаллизуется уже при -14°С вместо заявленных -30°С.
Второй вид исследований - оценка вязкостных свойств стеклоомывающей жидкости. Кинематическая вязкость, которую измеряли при температуре -10°С, характеризует текучесть незамерзающей жидкости при прохождении через форсунки омывателя. Чем крепче мороз, тем более вязкой становится незамерзайка и тем хуже она распыляется на стекло. Вязкость зависит и от концентрации изопропилового спирта - чем она выше, тем больше вязкость.
Расклад по результатам теста здесь такой – у продуктов первой группы (с температурой замерзания -25°С) вязкость варьирует в диапазоне 19,4-21,9 мм2/см (лидеры – Sinteс, Cool Streаm, Liqui Moly, Felix). У продуктов второй группы (с температурой замерзания -20°С) вязкость варьрует в диапазоне 19,1-21,6 мм2/см (в лидерах – «Чистая миля», Sibiria, Sonax).
В целом же, учитывая незначительный разброс абсолютных значений вязкости, зафиксированных при температуре -10°С, можно сказать, что по своей низкотемпературной текучести продукты на основе изопропила примерно одинаковы.
Кроме того, в рамках нынешнего теста мы впервые оценивали удобство открывания канистр с жидкостями. Как показывает практика, иногда процесс отвинчивания крышки, которая у канистр с незамерзайками часто снабжена отрывным предохранительным кольцом, превращается в сплошное мучение, особенно на морозе.
Исследования проводились сравнительным методом. С помощью динамометра и специального кронштейна, закрепляемого на крышке, мы фиксировали усилие ее отрыва, затем измеренные значения сопоставлялись. Чем меньше усилие отрыва, тем лучше.
Оказалось, что крышки, снабженные предохранительным кольцом, у наших образцов открываются примерно с одинаковым усилием (1,5-1,7 кгс). Гораздо меньшее – на уровне 1 кгс – усилие потребуется для канистр с крышками без предохранительного кольца (Felix и Abro).
Касаясь эргономики (хват крышки пальцами), отметим, что более удобными для открывания будут канистры с широкой горловиной, как, например, у Sonax, Sinteс или Авro. Правда, у канистры Abro горловина дополнительно запаяна фольгой, ее надо как-то удалять, что создает определенный дискомфорт, особенно на морозе.
Итак, что мы имеем в итоге? Если исключить из списка представленных образцов две жидкости на основе метанола, то всех остальных участников теста можно уверенно рекомендовать для использования. Качество проверенных нашими экспертами незамерзающих жидкостей (результаты теста смотрите в сводной таблице) достаточно высокое, а какую конкретно жидкость предпочесть (мы говорим о протестированных продуктах) – это личное дело каждого автовладельца. Но очевидно, что при выборе незамерзайки как минимум следует ориентироваться на климатические условия эксплуатации автомобиля и учитывать температуру замерзания жидкости. И конечно же, не последнюю роль при покупке играет и стоимость зимнего стеклоомывателя.
Если говорить о наших предпочтениях, то для себя мы определили группу лидеров, представленную ведущими производителями автохимии. Их продукция реализуется на рынке не первый год и пользуется популярностью во многих регионах России. Из числа продуктов c заявленной температурой замерзания не выше -25°С эксперты портала AutoParad.ru и журнала «АвтоМир» особо выделяют такие незамерзающие жидкости, как Liqui Moly Antifrost -25, Sintec Арктика -25, Felix Windshield Washer -25, а также CoolStream -25. Среди незамерзаек с заявленной температурой замерзания -20°С стоит отметить зимнюю стеклоомывающую жидкость Sibiria -20 и новинку нынешнего сезона жидкость Sonax Xtreme Nano Pro -20.
Подробнее о каждом продукте вы можете узнать в описательной части нашего теста, которая приводится ниже.
Описательная часть к жидкости Liqui Moly Antifrost -25
Продукция немецкой торговой марки Liqui Moly в наших тестах участвует не первый раз, демонстрируя при этом неизменнно высокие эксплуатационные характеристики. Добротное немецкое качество в сочетании с удачными технологиями — так можно охарактеризовать и этот новый фирменный препарат. Его рецептура разработана специалистами Liqui Moly, а производство данной незамерзающей стеклоомывающей жидкости налажено в России, причем его процесс постоянно контролируется представителями компании. Качество продукта в очередной раз подтверждается и результатами нынешних испытаний зимних стеклоомывающих жидкостей. Ориентировочная цена - 315 руб. за 4 л.
Стеклоомывающая незамерзающая жидкость марки Sintec, выпускаемая на химическом предприятии «Обнинскоргсинтез», продемонстрировала неплохой запас морозостойкости и один из лучших показателей вязкости при -10°С. В качестве плюса стоит также отметить хорошую эргономику канистры. Ориентировочная цена – примерно 260 рублей за канистру объемом 5 л.
Незамерзающая жидкость разработана компанией «Тосол-Синтез» с учетом климатических условий России. При ее изготовлении на предприятии используют высокоочищенный изопропиловый спирт, что обеспечивает надежную работоспособность системы омывания стекол при морозах вплоть до -26°С. Кроме того, канистра Felix Windshiel Washer - один из лучших по удобству использования. Ориентировочная цена 5-литровой канистры – 270 руб.
Незамерзающую стеклоомывающую жидкость выпускает российская компания «Техноформ», производящая расширенную серию морозостойких стеклоомывающих жидкостей марки CoolStream. Состав разработан в сотрудничестве с известной немецкой фирмой WIGO, ведущим поставщиком автохимии для многих европейских автопроизводителей. В стеклоомывателе использованы специальные композиции моющих компонентов, обеспечивающие высокую чистящую способность (до 98%), что позволяет экономно расходовать жидкость при очистке стекол и фар. Как отмечают представители «Техноформ», незамерзайка CoolStream -25°Способствует плавному и бесшумному скольжению щеток стеклоочистителя. Ориентировочная цена 5-литровой канистры – 280 руб.
Продукт фасуется в оригинальную мягкую упаковку. Низкотемпературные и химические показатели данной незамерзайки соответствуют заявленным параметрам. Плюс данного экземпляра — небольшой вес, что в сочетании с мягкой упаковкой делает заливку жидкости чуть более удобной, чем, например, из более тяжелой 5-литровой канистры. Ориентировочная цена 2-литровой емкости – 160 руб.
Незамерзающую жидкость красно-розового цвета Abro −30 производят в России под контролем и по технологиям известной американской автохимической компании Abro. В числе достоинств препарата — неплохие моющие свойства и специальные отдушки, придающие стеклоомывающей жидкости приятный легкий аромат. Ориентировочная цена 3-литровой канистры – 299 руб.
Судя по этикетке, эту незамерзайку делают во Владимирской области, хотя купили мы ее в Калужской. Предполгаем, что это контрафактный товар. Как бы то ни было, но указанная жидкость содержит метанол, запрещенный к продаже в розницу. Покупать данную незамерзайку не рекомендуем — заявленной температуре замерзания она никак не соответствует. «Вертикаль», замешанная на метаноле, наш тест на морозостойкость не прошла – она кристаллизуется уже при -14°С вместо заявленных -30°С. Ориентировочная цена 5-литровой канистры – 100 руб.
Незамерзающая стеклоомывающая жидкость Sibiria -20 в нашем тесте участвует впервые, демонстрируя при этом неплохие показатели. Состав производится в виде готового продукта, расфасованного в удобные четырехлитровые канистры. В числе достоинств препарата — высокие моющие свойства и специальные отдушки, придающие стеклоомывающей жидкости приятный легкий аромат. Ориентировочная цена 4-литровой канистры – 240 руб.
Несмотря на то. что Sonax Xtreme Nano Pro −20 - новинка нынешнего сезона, она, тем не менее, сразу же привлекла к себе внимание потребителей. Данный продукт производится с использованием нанокомпонентовпод контролем известной автокосметической немецкой фирмы Sonax и фасуется в канистры оригинального дизайна. Результаты испытаний показали, что жидкость Sonax Xtreme Nano Pro -20 изготовлена с солидным запасом по морозостойкости и кристаллизуется при температуре −22°С. В числе плюсов — широкая горловина, облегчающая заливку жидкости в бачок. Цена – примерно — 230 рублей за канистру объемом 3,0 л.
Стеклоомывающая незамерзающая жидкость AGA D20 давно известна на российском рынке и пользуется устойчивым спросом . В числе достоинств этого продукта эксперты единодушно отметили высокое качество отдушки, обеспечивающей жидкости приятный ненавязчивый аромат карамели. В оценках отдельных экспертов российского потребительского рынка часто указывается, что по качеству ароматизации AGA D20 является одной из лучших отечественных незамерзаек, изготовленных на основе изопропилового спирта. Что-ж, возможно так оно и есть. Ориентировочная цена - 350 руб. за 4 л.
Еще один продукт от компании «Тосол-Синтез», который содержит оригинальные моющие ингредиенты. Они обеспечивают идеальную чистоту фар и стекол автомобиля, эффективно удаляют грязь и, что немаловажно, не оставляют бликов и разводов на стекле. Кроме того, жидкость защищает стекла и щетки от абразивного изнашивания, а содержащиеся в них антикоррозийные присадки обеспечивают безопасность применения для лакокрасочного покрытия, пластиковых и резиновых деталей. Еще одна фирменная особенность продуктов «Чистая миля» - специальные компоненты, благодаря которым эти стеклоомывающие жидкости имеют ненавязчивый аромат. Ориентировочная цена 3,8-литровой канистры – 270 руб.
По химико-физическим показателям данный образец сопоставим с другими «изопропиловыми» жидкостями с заявленной температурой замерзания –20°С. Для удобства заливки препарата канистра снабжена съемной лейкой. Ориентировочная цена 3-литровой канистры – 160 руб.
Фирменная стеклоомывающая жидкость продается в сетевых магазинах при АЗС «Трасса». Измеренные показатели продукта совпадают с заявленными. Рукоять канистры имеет рифление для ее надежного удержания во время заливки жидкости в бачок. Ориентировочная цена 4-литровой канистры – 270 руб.
Эту незамерзающую жидкость наши коллеги из популярного еженедельника «АвтоМир» приобрели в одном крупном столичном сетевом автомагазине. Как показали химические исследования, спиртовую основу данного продукта составляет метанол. Производство и реализация таких стеклоомывающих жидкостей в розницу у нас в настоящее время запрещена. Продавая метанол и маскируя его под изопропил, производитель тем самым не просто обманывает потребителя – он его фактически грабит. Кстати, цена у «метанольного» Spectrol Лимон Light – почти как у дорогого изопропилового аналога. За такой однолитровый флакон (на фото) в магазине содрали 75 руб. Реальная же цена подобного продукта – примерно 20 руб. Кто-то очень даже неплохо на этом наживается!
И в завершение: исследуя зимние стеклоомывающие жидкости, мы ради интереса решили оценить морозостойкость популярного в нашей стране продукта — обычной 40-градусной водки. Иногда ее используют в качестве экстренной помощи для размораживания бачка омывателя и форсунок. Оказалось, что абсолютное значение ее спиртовой «крепости» сильно отличается от низкотемпературного показателя — водка начинает замерзать не при -40°С, а уже на 25-градусном морозе. Кстати, по моющим свойствам водка однозначно уступает фирменным незамерзайкам, ведь в ней нет поверхностно-активных веществ (ПАВ), улучшающих чистящие свойства жидкости.
Источник - АвтоПарад
